БПК >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: БПК
olga80
Ранг: 225
26.07.2023 // 2:55:55
доброй день, подскажите кто работает по пндф 14.1:2:3:4.123-97 и делает амперометрическим методом, каким вы пользуетесь БПК тестером. Нашла только эксперт-001-4. В методике написано использовать кислородные колбы с тефлоновыми прокладками, можно заменить на обычные кислородные колбы? спасибо за ответы.
olga80
Ранг: 225
26.07.2023 // 5:07:25
можете объяснить разницу в единицах измерения мг/дм3 и мгО2/дм3
olga80
Ранг: 225
26.07.2023 // 6:21:34
и еще вопрос диапазон определения кислорода БПК-тестером 0-20мг/дм3, у нас в среднем получается титриметрическим методом 30-40 мгО2/дм3. Значит нам не подходит амперометрический метод, или тут надо единицы измерения переводить?
vmu
Ранг: 1419
26.07.2023 // 7:10:13
olga80 пишет:
Во втором случае - концентрация кислорода в виде O2 в мг/дм3.
В первом случае - просто единицы концентрации, а концентрации чего - уж разберитесь как-нибудь, что конкретно вы там определяете. Там в формуле разность величин размерности мг/дм3, а результат - мгО2/дм3. Очевидно, что это одно и то же.
Zyf
Ранг: 389
26.07.2023 // 13:20:06
olga80 пишет:
Пользуемся оксиметром wtw. Пришел он в комплекте с 10 кислородными колбами wtw. Они полностью стеклянные. Эксперты при ПК их видели, замечаний не было.
Zyf
Ранг: 389
26.07.2023 // 13:22:07
olga80 пишет:
Во втором случае - количество молекулярного кислорода, поглощенного 1 литром вашей пробы.
Потенциостат Gamry Reference 600 Потенциостат Gamry Reference 600
Прибор идеален для фундаментальных электрохимических исследований в области физической электрохимии, исследований коррозии, источников тока и т.д.. Высокоскоростной, с широким диапазоном измерений тока и наименьшим уровнем шума среди существующих потенциостатов.
Zyf
Ранг: 389
26.07.2023 // 13:26:12
olga80 пишет:
Нет, это значит, что вам надо внимательно ознакомиться с формулами расчета БПК в данной ПНДФ и с журналами, в которых лаборанты ведут записи. Если не приведены данные о холостой пробе, тут явное некачественное выполнение анализа.
Прошу прощения, не поняла сразу сути вопроса. Дополняю ответ. Вы оксиметром или титрованием измеряете просто содержание кислорода в пробе. А потом, для определения БПК, вам надо провести расчет по формулам из ПНДФ. И вот тогда вы определите именно количество кислорода на литр вашей пробы.
pusovskaya
Ранг: 8
26.07.2023 // 16:55:48
Здравствуйте, а аналоги оксиметра wtw, не подскажите, а то сейчас их не купишь
Zyf
Ранг: 389
26.07.2023 // 17:48:16
pusovskaya пишет:
К сожалению не подскажу. Мы брали его в период Ковида, так что из строя он выйдет нескоро, пока замену не ищем.
olga80
Ранг: 225
27.07.2023 // 0:10:13
Zyf пишет:
olga80 пишет:
Мы определяем кислород титрованием, просто хотим перейти на БПК тестер. В характеристиках прибора пишут диапазон 0-20 мг/дм3, хотим немного разобраться. В самой методике диапазон БПК 0,5-1000 мгО2/дм3, просто эти единицы измерения одно и тоже или нет?
olga80
Ранг: 225
27.07.2023 // 0:42:47
В формуле при расчете содержания растворенного кислорода, учитывают массу миллиграмм-эквивалента кислорода 8,0 и единица измерения мг/дм3
