БПК >>>
  Ответов в этой теме: 19
vmu
Ранг: 1419
27.07.2023 // 7:18:29
Редактировано 5 раз(а)
olga80 пишет:
Мы определяем кислород титрованием, просто хотим перейти на БПК тестер. В характеристиках прибора пишут диапазон 0-20 мг/дм3, хотим немного разобраться. В самой методике диапазон БПК 0,5-1000 мгО2/дм3, просто эти единицы измерения одно и тоже или нет?
Одно и то же. Если БПК выше верхней границы тестера, то разбавляете воду, чтоб проба попадала в диапазон до 20 мг/дм3, и измеряете. Потом в расчетах учитываете разбавление. В вашей методике разбавление пробы предусмотрено.
olga80 пишет:
В формуле при расчете содержания растворенного кислорода, учитывают массу миллиграмм-эквивалента кислорода 8,0 и единица измерения мг/дм3
И что? Обычная расчетная формула для титрования.
vmu пишет:
olga80 пишет:
можете объяснить разницу в единицах измерения мг/дм3 и мгО2/дм3
Во втором случае - концентрация кислорода в виде O2 в мг/дм3.
Уточню. Тут вообще без разницы, "O2" или "O", ведь речь не про молярную концентрацию, а про массовую.
1 мг он и в Африке 1 мг - хоть O2, хоть O, хоть O3. А вот между 1 моль O2, 1 моль O, 1 моль O3 разница есть.
alexchem
Ранг: 496
27.07.2023 // 7:52:42
vmu пишет:
Не надо ничего разбавлять, в БПК после инкубации это не работает.
olga80 пишет:
и еще вопрос диапазон определения кислорода БПК-тестером 0-20мг/дм3, у нас в среднем получается титриметрическим методом 30-40 мгО2/дм3. Значит нам не подходит амперометрический метод, или тут надо единицы измерения переводить?
Вы путаете диапазон измерения кислорода оксиметром и диапазон измерения методики.
olga80 пишет:
Диапазон методики и диапазон измерения прибора совсем разные понятия. Прибором (оксиметром, БПК-тестером, как вы его называете) вы измеряете концентрацию кислорода до инкубации и после инкубации. Те же самые концентрации вы получаете методом титрования. А затем эти измеренные концентрации вы подставляете в формулу из методики и получаете БПК.
Что касается удобства определения БПК с помощью кислородомера - одни плюсы. Смело переходите.
ЗЫ: есть еще манометрический метод измерения БПК. Это такие склянки из темного стекла, в них заливается проба, склянка закрывается измерительной головкой (датчиком) и после определенного периода, если БПК5, то пять дней, считываются показания. Измерения на таком БПК-тестере очень удобны, но сам прибор дорогой.
vmu
Ранг: 1419
27.07.2023 // 8:53:36
alexchem пишет:
vmu пишет:
А кто сказал, что после инкубации? Посмотрите методику из первого сообщения. Там разбавление предусмотрено.
Zyf
Ранг: 389
27.07.2023 // 11:05:00
olga80 пишет:
Мы определяем кислород титрованием, просто хотим перейти на БПК тестер. В характеристиках прибора пишут диапазон 0-20 мг/дм3, хотим немного разобраться. В самой методике диапазон БПК 0,5-1000 мгО2/дм3, просто эти единицы измерения одно и тоже или нет? ]
Эти единицы измерения, конечно, разные. Также как понятия БПК и растворенный кислород. Оксиметром или титрованием вы определяете растворенный кислород в мг/дм3. Но для расчета БПК вам надо провести расчет по формулам из ПНДФ 123 и получить результат именно в мгО2/дм3.
Вы неверно обзываете прибор. Он не "БПК тестер", а оксиметр.
Zyf
Ранг: 389
27.07.2023 // 11:07:16
olga80 пишет:
А для измерения оксиметром там другая формула, потому что оксимктр сразу меряет растворенный кислород и надо просто с негопереписать показания и потом считать БПК.
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
Zyf
Ранг: 389
27.07.2023 // 11:16:26
Что для измерения титрованием, что оксиметром - все равно, вы должны готовить вашу пробу к инкубации одинаково. Разница только в том, что оксиметром измерять проще - меньше реактивов готовить, меньше колб уйдет и формула расчета проще.
vmu
Ранг: 1419
27.07.2023 // 14:52:13
Zyf пишет:
olga80 пишет:
По-хорошему, нет никаких единиц "мгO2/дм3". Есть единица "мг/дм3", а уж к чему она относится (какому веществу, величине, раствору, диапазону прибора, диапазону всей методики, диапазону концентраций, определяемых титрованием, и т.д.) ясно из контекста, из сути и последовательности действий проводимого анализа.
Надеюсь, топикстартер разберется, почему в пункте 9.1 методики из первого сообщения БПК имеет "размерность" "мг/дм3 кислорода", а в п. 9.2 то же БПК идет с "размерностью" "мгO2/дм3".
olga80
Ранг: 225
28.07.2023 // 0:23:21
vmu пишет:
Zyf пишет:
olga80 пишет:
Да эти пункты меня ввели в заблуждения.
olga80
Ранг: 225
24.10.2023 // 1:18:32
добрый день подскажите, можно приобрести любую магнитную мешалку или она должна соответствовать определенным параметрам? спасибо за ответ
