Экслюзионная хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 16
ZMV
Ранг: 11
03.10.2006 // 14:28:06
Леонид пишет:
Действительно, используют, хоть и редко, диольные колонки для НФ режима. Деление на буферированном силикагеле. Но основное предназначение этого сорбента - эксклюзионная хроматография относительно НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ пептидов.
Как тут уже правильно сказали, неочищенную плазму крови на белки (по ММ) и пептиды на этой колонке с такими размерами Вам разделить не удастся.
Очень уж сложный по составу объект, эта самая плазма.
Вы бы исходили из того, какую задачу нужно решить, а не для каких целей приспособить то, что у Вас есть.
Задача вот в чем отделить хотя бы белки от аминокислот не прибегая к жестким условиям (10-50% ТХУК и тд.)что бы можно было дальше исследовать состав.
Волгин
Ранг: 1337
03.10.2006 // 16:18:20
Когда-то мне рассказывали о таком способе: насыпаете мелкопористый сефадекс, вроде G-10 - G-25, в патрон и через его сухой слой фильтруете Ваш раствор. В первой порции - концентрат белков, в патроне - вся низкомолекулярщина. И еще посмотрите реферат www.mma.ru/download.php?id=10543
Милихромовские колонки точно Вас не спасут.
Serga
Ранг: 1806
03.10.2006 // 16:53:28
G-25 Fine или Medium. Брать сухой нельзя (сильно набухает при смачивании- забъет патрон), а сделать буфер (нейтральный с 0,1 М NaCl или сульфат), вымочить в нем Сефадекс (дать набухнуть) и суспензией заполнить подходящий резервуар (шприц), высотой 5-7 см. На 1 кубик сыворотки должно хватить. И фильтровать нужно сыворотку, а не плазму крови. (И не слишком быстро. Желаемые аминокислоты выйдут последними. (Потренироваться можно на (слабых)растворах красителя или витамина В12). Обычно применяется для смены буфера в растворах белков, для выделения низкомолекулярных фракций придется оптимизировать и подбирать условия. Разбавление может составить- минимум 3 раза.
Banturg
Ранг: 141
03.10.2006 // 17:56:02
А что если взять готовые патроны для ТФЭ , например БиоХимМаковские, и провеси на них экстакцию? Кстати на их сайте и книжица по их применению.
абр
Ранг: 913
03.10.2006 // 20:43:04
А еще фирма Merck делает какой-то суперсорбент, который мертво держит все пептиды легче 35 КДа и с гневом отвергает более тяжелые .
Сам, правда, не пользовал, а слышал на семинаре, о котором узнал на этом сайте - так что не реклама совсем...
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
ZMV
Ранг: 11
05.10.2006 // 14:47:54
Banturg пишет:
Книга то есть да что с неё..., об эксклюзии что в старой,что в новой два абзаца теории.Будем искать! Огромное спасибо ВСЕМ за внимание.
