Экслюзионная хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Экслюзионная хроматография
ZMV
Ранг: 11
28.09.2006 // 15:36:12
Здравствуйте коллеги!
Кто ни-будь работал на диольных колонках?
У мя А-02 хочу разгонять плазму и др биожидкости, какие элюенты, особенности?
Подскажите пожалуйста!Заранее благодарен!!!
Serga
Ранг: 1806
28.09.2006 // 15:54:44
Проблематично будет "разгонять плазму" на коротких колонках А-02, даже и упакованных "диольным" сорбентом. Принципы гель-хроматографии остаются незыблемыми- длинная колонка, да еще с сорбентом различной пористости. Силикагель (как и стальные колонки)- не самый подходящий сорбент для биоматериалов. К тому же, под конкретный диапазон разделяемых масс потребуются сорбенты с диаметрами пор от 100 до 300+, а если делить "широко", то и набор из 2-3 колонок или бимодальные колонки (что с А-02 несовместимо). Нагрузка в режиме гель-хроматографии должна быть минимально возможной, поэтому не в курсе, как все это дело пойдет, если даже набить "капилляр" 2х250 мм для А-02.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.09.2006 // 19:29:26
Вообще не думаю, что А-02 Вам подойдёт для указанной задачи. Это - аналитический прибор, а Вам нужен (полу)препаративный.
Отсюда и нужно стартовать. IMHO.
Волгин
Ранг: 1337
28.09.2006 // 19:48:34
В принципе, попробовать можно, если использовать колонку, скажем, 4 х 250. Конечно будет морока с ее подсоединением: придется взять длинный капилляр, чтобы соединить с детектором, а это - соответствующее размывание пиков. В остальном: объем пустой колонки 3,14мл, отсюда "полный объем" - 3,14 х 70% (как правило для силикагелей, кроме особоширокопористых) = ~2,2 мл, насоса должно хватить. Другой вопрос, что далеко не всякий диол на силикагеле подойдет: обычно сорбция достаточно велика. Но если Вам кто-нибудь упакует такую колонку TSK-гелем, можно попытаться. Не знаю, правда, позволяет ли программное обеспечение хроматографа такие извраты. Этот вопрос - к Г.И.Бараму.
ZMV
Ранг: 11
29.09.2006 // 10:45:35
Может не на диолах? может на чем другом?
И опять же какие элюенты? качество разделения вопрос второй, всё ровно длиннее 80мм колонки не поставлю. Пробоподготовка простым фильтрованием или как?
Serga
Ранг: 1806
29.09.2006 // 11:26:32
ZMV пишет:
Если гонять даже сыворотку крови, 80 мм колонок не хватит, как ни крути. Можешь смело выбросить эту затею из головы. На колонке для МХ, заполненной сорбентом "диол", в сыворотке крови получишь 2 пика- белки (кучей) и низкомолекулярная органика (вторая куча). Ну и? Скажу даже больше- нормальная система для ВЭЖХ с нормальными длинными колонками не сможет разделить все белки крови. (А если и поделит- то не визуализуется в УФ).
Такие вещи делают электрофорезом на полакриламидных гелях PAGE (изократических или градиентных- с изменяющейся по ходу концентрацией ПАА), как правило, в денатурирующих условиях (SDS-PAGE).
Гель-хроматография биологических образцов на нормальной системе DfB-HPLC (или FPLC) применяется, в основном, с препаративными целями и чаще использует сорбенты на основе мягких гелей (Сефароза, Сефадекс, Сефакрил). Контактные поверхности- стекло, полиамид или ПТФЕ. Половина активных соединений сыворотки сядут необратимо (потеряют активность) на металле или силикагеле. Среда разделения- обычно водно-солевые буферы. Фильтрация образцов- 0,45 мкм фильтр.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
A_Chemist
Ранг: 7
29.09.2006 // 11:50:15
Возможно, Вы получите более полезный совет, если признаетесь, что за задачу собираетесь решать. Честно говоря, не знаю, что такое диольная колонка, но даже разделение 2-3 белков гель-фильтрацией требует 0,5-1 м длины колонки. Если у Вас какое-то ограничения по длине, то надо подбирать метод в соответствии с решаемой задачей. Так, даже на такой короткой колонке двумя ионными хроматографиями и одним концентрированием можно выделить фракцию с очень узким диапазоном изоэлектрической точки белков. Иногда этого достаточно.
А гель-фильтрацией я обессоливаю белки на 5-см колонке, и обессоливание - это максимум, чего можно добиться при такой длине.
КонстантинС
Ранг: 2306
30.09.2006 // 1:28:21
Чего-чего?... Вы с фени переведите, плиз... "плазму разгонять".
Диольные колонки - бывает, правда, экотика. А причем здесь эксклюзия? Кроме того, что есть диольные эксклюзионные колонки? (тоже экзотика)
Или давайте настраиваться на одну волну, или не знаю, что и порекомендовать..
Serga
Ранг: 1806
30.09.2006 // 7:47:19
Ну, в принципе, все силикагели для гель-хроматографии гидроксилированные. Правда, колонки с гидроксилированным силикагелем для нормально-фазовой ВЭЖХ (ДИОЛ) имеют недостаточно большой размер пор (120 А), чтоб делить крупные белки, но низкомолекулярные (2 кДа-80 кДа, в случае "идеальной" формы) на них делить можно. Только это изврат (применительно к "разгонке плазмы" на А02).
Полностью в условиях гель-хроматографии можно разделить только белки, различающиеся по массе в 100 раз, а "различать" можно белки, у которых массы разнятся хотя бы на 15% по ММ. Сами понимаете, в случае "плазмы (!?) крови" этого явно недостаточно. Стандартные колонки для гель-х имеют размер минимум 300 мм (а не 80) и часто составляются в серии.
Электрофорез- ваш выбор.
ZMV
Ранг: 11
02.10.2006 // 12:50:18
КонстантинС пишет:
Судя из имеющейся информации силикагель с привитыми -ОН группами ипользуют как НФ хроматографии, так и эксклюзионной, сложилось впечатление разницы нет, о нюансах и спрашиваю, опыта работы нет!
02.10.2006 // 13:04:06
Действительно, используют, хоть и редко, диольные колонки для НФ режима. Деление на буферированном силикагеле. Но основное предназначение этого сорбента - эксклюзионная хроматография относительно НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ пептидов.
Как тут уже правильно сказали, неочищенную плазму крови на белки (по ММ) и пептиды на этой колонке с такими размерами Вам разделить не удастся.
Очень уж сложный по составу объект, эта самая плазма.
Вы бы исходили из того, какую задачу нужно решить, а не для каких целей приспособить то, что у Вас есть.
