Титратор Mettler Toledo DL31 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Титратор Mettler Toledo DL31
ViMP
Ранг: 109
28.09.2006 // 23:18:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, в указанном титраторе в качестве растворителя пробы обязательно спиртовая составляющая, по мануалу 100% метанол или этанол. Первое совсем проблематично, со вторым тож неочень. Есть ли им альтернатива. Да, задача анализ нефтепродуктов.
Может у кого есть рускоязычный мануал, если можно бросте на www.geoviv{coбaчkа}mail.ru. С прибором еще не работали - достался "по наследству".
Заранее благодарю.
Да, и еще, этот титратот по точности результатов лучше чем приборчик ВТМ-2 или нет?
Слингер
Ранг: 164
29.09.2006 // 8:04:31
Фирма Меттлер-Толедо рекомендует использовать рективы Hydranal.
У вас с денюшками как? Если на фирменные реактивы наскребете, то никаких проблем с титрованием не будет.
DL31 титраторы работают хорошо и долго.
Цитата:
Рекомендуемые реактивы:
Титрант: HYDRANAL-Composite 5 (#34805)
2-Компонентный титрант: HYDRANAL Titrant 5 (#34801), HYDRANAL Solvent (#34800)
Стандарт: HYDRANAL -Standard 5.00 (#34813)
С уважением, Слингер.
Ellengldv
Ранг: 9
30.09.2006 // 14:57:26
Слингер пишет:
Целиком присоединяюсь к Вашему мнению. Опробовано многолетней практикой.
NataBel
Ранг: 35
02.10.2006 // 17:27:35
Работать на данном титраторе Вы сможете только с использованием реактивов, указанных в предыдущих постах. Артикулы по каталогу Riedel–de Haen, там самые низкие цены. Для калибровки можно использовать чистую дистиллированную воду. Прибор удобный и надежный.
ViMP
Ранг: 109
05.10.2006 // 10:01:01
NataBel пишет:
Ну, ну....называется очень хочется продать. Титратот прекрасно работает с отечественными реактивами. Просто замечательно. Наконец-то сегодня разобрался во всем. Проверил, уточнил. Работает как часики. Откалибровал по воде.
Слингер
Ранг: 164
05.10.2006 // 12:39:34
А с какими отечественными он прекрасно работает, если не секрет? У меня одна знакомая жаловалась на то что денег на реактивы почти нет, может ей порекомендую. Она работает на DL18 (более древний чем 31-й, но принцип тот же, так что реактивы, я думаю, пойдут).
Газовый хроматограф Bruker 436-GC Газовый хроматограф Bruker 436-GC
Bruker 436-GC – компактный газовый хроматограф, посторенный на одной архитектуре с топовой моделью 456-GC. Позволяет установить до 2 инжекторов, газохроматографический детектор и подключить масс-спектрометр в качестве второго детектора, то есть является идеальным решением для комплектации системы ГХ/МС
ViMP
Ранг: 109
05.10.2006 // 15:03:55
Слингер пишет:
Все довольно просто. Приобретаете отечественный реактив КФ, не помню ТУ. Раствор №1 йод в метаноле, раствор №2 двуокись серы в пиридине. И все. Раствор №2 растворитель, раствор №1 титрант.
Единственное что концентрайию титранта нужно установить. Предварительно я ее грубо расчитал, ввел значение в приборчик, а затем точно установил. Получилось что-то около 9.7 мг/мл. Добавил 20 мкл воды, откалибровал. Проверил еще раз на воде. Все срослось. Проверил на трансформатоном масле. Да надо еще параллельно на ВТМ-2 анализ сделать и сравнить.
NataBel
Ранг: 35
05.10.2006 // 16:25:04
ViMP пишет:
NataBel пишет:
Вы спросили – Вам ответили.
Титратор DL 31 эксплуатируется в моей лаборатории ежедневно почти 14 лет.
Могла бы ответить на многие Ваши вопросы, но уже не хочется…
Дерзайте!!!
nestorchik
Ранг: 32
12.04.2011 // 20:17:45
Дорогая NataBel! Можно к Вам с вопросом обратиться, поскольку у Вас такой богатый опыт работы с реактивами Hydranal? У нас в лаборатории титратор К.Фишера от фирмы Crison. Солвенты используем на основе этанола, титранты безпиридиновые. Но результаты получаем странные: для одного препарата точные значения в трех параллелях (РСД 0.25%), для другого совершенно неадекватные значения! А если содержание воды предположительно 10-14%, то совсем плохо! Значения между параллелями могут прыгать от5 до 15 %. Подскажите, как Вы решаете эти вопросы?
slavert
Ранг: 352
12.04.2011 // 23:34:53
зависит от объекта
насколько хорошо с реактивом смешивается
может вам другой сольвент предпочтителен
и если много воды, класть надо мало
nestorchik
Ранг: 32
13.04.2011 // 19:58:19
Солвенты меняли-результат одинаковый: на 2Е и на 5Е примерно 14.0-14.5% (что ближе к правде). Навеску взяли меньше, % получили в три раза меньше: около 5%. Если на метанольный солвент перейти, смысл есть? Может, мы высокий процент получаем из-за длительного титрования на этанольном солвенте, погрешность результата. А титруем амоксициллина тригидрат.
