Титратор Mettler Toledo DL31 >>>
  Ответов в этой теме: 20
slavert
Ранг: 352
13.04.2011 // 21:02:00
а, это дело, его просто ед гасит и все небось
наталья24
30.04.2014 // 20:44:46
Здравствуйте уважаемые коллеги! подскажите можно ли на титраторе меттлер толедо С20D с податчиком образцов автоматическим с печью для нагрева STROBOLI определять содержание воды не только в трансформаторных маслах .но и в энергетических маслах (турбинных. моторных)
Metrohm
Ранг: 13
30.05.2014 // 12:52:56
наталья24 пишет:
Наталья, добрый день. Конечно можете определять и в других маслах, т.к. принципиальных различий с точки зрения метода не будет. Состав масла, при использовании печи уж точно, не должен повлиять на анализ.
Дианна
Ранг: 3
07.11.2014 // 22:42:04
У нас титратор DL-31. Давно висит проблема. При опускании поршня бюретки в систему попадает воздух. Собирала-разбирала. Не помагает. Посоветовали смазывать силиконовой смазкой. Кто-то пользовался?
Дианна
Ранг: 3
16.11.2014 // 12:27:18
У кого- нибудь есть титратор?
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
ion+
Ранг: 2996
17.11.2014 // 13:12:11
Дианна пишет:
У нас есть! Но только никому больше не говорите.Секрет.
WickedMan
Ранг: 185
17.11.2014 // 16:18:47
Дианна пишет:
Все виденные и юзанные до этого титраторы с ходом поршня при инжекции снизу вверх (Меттлер, Шотт, японцы) страдают этой проблемой - малейшая негерметичность в линии ведет к подсосу воздуха. У некоторых еще и конструкция дозирующего наконечника этому помогает
При систематическом подсосе воздуха в тракт таки придется пересобрать линию, проверив КАЖДОЕ соединение. Обратите внимание также на ферулы и резьбовые соединения в линии. Если их не жалко (напр. надо доработать, пока не приедут новые) можно загерметизировать, обернув резьбу или ферулу чистой (отмытой этанолом) тонкой ФУМ-лентой, некоторые склоняются к обработке Teflon Spray, но это може вылезти боком, если спрей с красителем или чем-то растворимым в титранте.
Особенно проверьте коннекторы и ферулы на переключающем клапане, если он открыт для доступа.
Дианна
Ранг: 3
17.11.2014 // 23:20:12
Что такое ферула?
WickedMan
Ранг: 185
18.11.2014 // 15:52:22
Дианна пишет:
Что такое ферула?
Ферула и есть, почти как в линиях ЖХ.
6.firepic.org/6/images/2014-11/18/q0q349858yz8.png
Я не знаток Меттлера (мы на фирме занимаемся приборами другого изготовителя), т.ч. эта штука в Вашем титраторе может отсутствовать.
chemoza
Ранг: 132
29.11.2014 // 16:35:02
Дианна пишет:
Здравствуйте, Диана.
Пожалуйста, напишите на мой адрес chemoza{coбaчkа}yandex.ru
У меня большой практический опыт с этим прибором, помогу вам разобраться.
