ДПР от "Цвета" >>>
  Ответов в этой теме: 36
SWheels
Ранг: 12
11.06.2007 // 18:57:19
Доброго Вам времени суток. Никак не могу понять в чем проблема. Хроматограф Цвет 800. Колонка насадочная. Детектор ДПР. Высокий шум нулевой линии. Скачки то вверх, то вниз. Оттувал колонку, отключенную от детектора 8 часов. Никакого эффекта. Ставил пустую стеклянную трубку вместо колонки. Не помогает. Что можно сделать? И еще один вопрос можно ли с детектором ДПР, рассчитанным на насадочные колонки, использовать капилярную колонку? Конечно предварительно поставив инжектор для капилярных колонок?
Garry
Ранг: 1076
12.06.2007 // 14:19:29
SWheels пишет:
Причин такого беспорядочного шума может быть 2.
1. Начнем с самого простого. - нарушена целостность кабелей, соединяющих коаксиал детектора с ВК и ВК с усилителем. Т.е банальный обрыв или нарушение пайки. У меня такая фигня была на 500М Цвете.
2. По-сложнее - электроника, питающая детектор (т.е. проверить
(- 600 В)) и работа усилителя.
13.06.2007 // 8:55:50
Дополню. Еще вариант - загрязнение детектора. Его мыть и отдувать при максимальной температуре. Только для мытья не используйте хлорорганику. А то потом и за месяц не отдуете.
С капиллярной колонкой ДПР работать не будет. Вернее, будет, но размывание пиков получите офигенное. Слишком уж большой собственный объем детектора.
Ну разве что с широкой (0,53 мм) можно попробовать...
SWheels
Ранг: 12
14.06.2007 // 7:52:43
С пасибо за помощь. Что касается целостности кабелей, то я отключал коаксиал от детектора - получал ровный ноль или это не показатель? А как проверить -600В и работу усилителя? И еще. Я нашел детектор ДПР-К от Цвет 500. Можно ли его поставить на Цвет 800
Garry
Ранг: 1076
14.06.2007 // 13:43:21
SWheels пишет:
Вот Вы малость и ответили на свой вопрос. Раз шум исчезает при отключении кабеля, то усилитель работает нормально, его проверять не стоит. А вот кабеля можно проверить подключив все как есть и пошатать, если шум возрастает, тогда смотрите в кабелях места пайки.
Да, еще есть один кабель, который может давать нестабильное питание детектора - это кабель, подающий напряжение на детектор. Не знаю где он проходит в 800 Цвете, а в 500 сзади втыкается в раъем. В нем тоже бывает "холодная пайка".
Если с кабелями все Ок, то остается питание детектора (-600В). Его можно померять при входе этого питания в ВК (выносную камеру, грубо говоря делитель напряжения). Может быть в 800 Цвете немного по другому, я .. не знаю, но по схемам можно разобраться.
Так вот если (-600 В) на клеммах имеется, то нужно осциллографом проверить форму этого питания. Если имеется переменная составляющая , то скорее всего нужно менять электролитические конденсаторы в блоке питания детекторов.
