Чем эффективно сушить воздух в помещении? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Чем эффективно сушить воздух в помещении?
VarianAAS
Ранг: 155
16.10.2023 // 12:06:08
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кому известны методы эффективного осушения воздуха и снижения влажности в помещении? Коллеги рекомендуют насыпать в плоские емкости гидроксид натрия или калия. Через сутки емкость действительно поглощает влагу из воздуха и её приходится менять. На сколько такой метод эффективен и безопасен? Есть ли другие способы?
clatrat
Ранг: 1059
16.10.2023 // 12:44:12
VarianAAS пишет:
Добрый день!
Смотря до какой степени вам необходимо высушить воздух. Если речь не идёт о специализированной сушке до малых или точно обозначенных цифр влажности, то купите обычный бытовой осушитель воздуха. Цена вопроса 20 тыс рублей на 30-50 м2 помещения.
ИМХО: советы с щелочами сродни рекомендациям засыпать розливы сильных кислот сухой пищевой содой - хуже не придумаешь
Более красивые и технологичные варианты - установка картриджей с активированным оксидом алюминия на приток вытяжек и регулярная замена наполнителя.
Nikolays
Ранг: 216
16.10.2023 // 12:53:48
А кондиционер не устраивает?
Rey
Ранг: 884
16.10.2023 // 13:18:49
Централизованным отоплением
дядя Фёдор
Ранг: 78
16.10.2023 // 13:49:09
Всем привет.
А как насчёт жидкого азота?
Nikolays
Ранг: 216
16.10.2023 // 15:32:37
дядя Фёдор пишет:
Всем привет.
Тогда уж проще вакуумирование.
Лабораторная информационная система STARLIMS Лабораторная информационная система STARLIMS
Лабораторная информационная система STARLIMS – это мощная многофункциональная технология, позволяющая с помощью новейших программных инструментов управлять процессами контроля качества продукции, а так же обеспечивать и подтверждать выполнение требований к компетентности испытательных лабораторий.
дядя Фёдор
Ранг: 78
16.10.2023 // 15:57:34
Всем тепла!
Берём карандаш и Google в помощь.
Помещение 100м3 при 20С и влажности 75% содержит 1,3 кг воды в воздухе при атмосферном давлении естественно. Чтобы снизить влажность до 30% надо выбрать 0,78 кг воды - пусть 1 кг с запасом на неучтённые источники влаги, типа Homo Sapiens. Для вымораживания этого 1 кг воды надо 3 л жидкого азота. Если есть источник жидкого азота, то почему бы его и не использовать.
anchemist
Ранг: 4
13.12.2023 // 1:13:13
дядя Фёдор пишет:
Всем тепла!
Потому что реализация затеи невозможна, вы должны пропустить воздух через холодильник, а не обливать азотом стены и пол
anchemist
Ранг: 4
13.12.2023 // 1:14:27
Бочка с оксидом кальция
anchemist
Ранг: 4
13.12.2023 // 1:16:21
VarianAAS пишет:
Добрый день!
sinthetic
Ранг: 3643
13.12.2023 // 18:57:28
anchemist пишет:
...или тазик с серной кислотой. А то заодно всю углекислоту выжрете...
