Чем эффективно сушить воздух в помещении? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
14.12.2023 // 0:49:14
VarianAAS пишет:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кому известны методы эффективного осушения воздуха и снижения влажности в помещении? Коллеги рекомендуют насыпать в плоские емкости гидроксид натрия или калия. Через сутки емкость действительно поглощает влагу из воздуха и её приходится менять. На сколько такой метод эффективен и безопасен? Есть ли другие способы?
Насколько большое помещение? какая исходная влажность и желаемая? Критичен ли шум и "сквозняк" от вентиляторов?
tag
Ранг: 823
14.12.2023 // 12:55:41
VarianAAS пишет:
Добрый день!
Не плохо бы сообщить, что за помещение, относительную влажность воздуха в помещении, и что является источником влаги.
Шуша
Ранг: 2856
14.12.2023 // 16:20:47
Не думаю, что всякие тазики с реактивами осушат воздух эффективнее, чем кондей в режиме осушки.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
14.12.2023 // 19:05:34
Шуша пишет:
Поддерживаю коллег, если нет кислот в воздухе, то лучше механизацией)) Или озадачиться поиском источника повышенной влажности и его исключением.
Поделюсь своим опытом на примере помещения 24 кв.м.: только сплит кондиционер в режиме осушки работает не очень хорошо (нужны малые обороты вентилятора, большой градиент температуры и влажности по помещению, низкий комфорт), плюс нужен компенсирующий источник тепла (который есть не всегда от приборов). В итоге мой отработанный вариант - это сплит кондиционер + мобильный осушитель воздуха (компрессорный, 300Вт). Сплит-инвертор держит температуру и перемешивает воздух (плюс убрает влагу на пиковых значениях), осушитель убирает влагу и подогревает. У обоих - дренаж в канализацию. Осушитель стоял на тумбе (90см от пола).
А если надо именно высушить помещение (не поддерживать заданную температуру и влажность) - то моим выбором стал мобильный кондиционер (900Вт, раздельные вентиляторы горячей и холодной зоны), стоящий на стуле/столе. Выпускную гофру опускаем к полу и разворачиваем поток горячего воздуха на 180 градусов вдоль пола, сам кондиционер на минимальную температуру и обороты вентилятора, дренажную трубку в канистру или канализацию. Получаем прогрев помещения с одновременным удалением влаги. Эффективность сильно выше осушителей воздуха сопоставимой стоимости, но шумно и некомфортно рядом из-за холодного воздуха в лицо и некоторого поднимания пыли с пола горячим потоком
anchemist
Ранг: 4
14.01.2024 // 20:39:48
VarianAAS пишет:
Добрый день!
Метод безопасен, но неудобен. Предполагается, что щёлочь стоит неподвижно и никто её не хватает влажной рукой. Указанные щёлочи нетоксичны, но при определенных обстоятельствах могут вызвать ожог
