рН ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: рН ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
shheti.anastasiya
Ранг: 72
01.11.2023 // 6:59:21
Здравствуйте!
Хотелось узнать, кто-нибудь работает на "рН-метре-иономере ИТАН" фирмы ТОМЬАНАЛИТ? Есть ли в этом приборе термокомпенсация или необходимо нагревать воду каждый раз до нужной температуры?
ion+
Ранг: 2992
01.11.2023 // 8:17:19
https://tomanalyt.ru/ru/catalog/ph-metry-ionomery-/280-rn-metr-ionomer-itan/
https://tomanalyt.ru/upload/iblock/c75/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf
Шуша
Ранг: 2821
01.11.2023 // 17:41:43
Термокомпенсация есть у всех современных рН-метров и иономеров за исключением самых примитивных "тестеров". Но "термокоменсация" это не "приведение к температуре". Это поправка на температурную зависимость самого измерительного инструмента. рН зависит от температуры. Задача термокомпенсации показать правильное значение при текущей температуре, а не пересчитать его на какую-то другую температуру. Приведение рН к температуре в общем случае в рН-метрии невозможно. Если рН нормируется для какой-то конкретной температуры, то без термостатирования не обойтись.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
02.11.2023 // 4:53:46
Шуша пишет:
Благодарю, как понимаем, что растворы нужно самостоятельно приводить к заданной температуре по методике, затем определять на приборе рН..
Karl
Ранг: 401
02.11.2023 // 17:52:07
Температуру в растворе, тем более приготовленной в мерной посуде (средство измерения) следует всегда готовить при Т=20 град. цел. На многой мерной посуде так и сказано, что действительно при 20 град. цел. А так Воскресенский прадедушка вам в помощь.
AntonyN6
Ранг: 1021
03.11.2023 // 9:05:51
Karl пишет:
Для водных растворов в мерной посуде вы при всем желании разницу не увидите между 15-25 С. Для органических растворителей, да.
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
vmu
Ранг: 1415
03.11.2023 // 10:35:36
AntonyN6 пишет:
Именно. Объем самой колбы от температуры зависит очень слабо. Расширяется/сжимается раствор. Его можно приготовить в мерной колбе хоть при 30 градусах, объем будет достаточно точен. Но если дальше планируется работать с раствором при 20 градусах, то, естественно, за счет его сжатия при охлаждении (таки более выраженного для органики, чем для воды) концентрация изменится. Но для измерения pH вообще важнее собственная зависимость pH от температуры, которая сложнее, чем просто зависимость от концентрации.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
04.11.2023 // 4:22:40
Karl пишет:
Спасибо, будем иметь ввиду. В химии все нюансы имеют большое значение, как и в кулинарии))
vmu
Ранг: 1415
04.11.2023 // 10:34:37
Каждая кухарка должна научиться измерять pH
toxic1978
Ранг: 260
08.05.2024 // 13:40:35
vmu пишет:
вот-вот и я про то. Нет химического диплома - досвидос. Проще уже так. А то есть такие которые при выборе профессии хотели быть дипломатами-международниками а в результате титруют так как дипломат папа на контракте и все бабки в семье.
Даешь принцип. Филолог - стихи, художник - плакаты. Сталевар - металл, а мы уж протитруем! Вы ж не хотите, чтоб сталевар пломбы в зубы вставлял и удалял лишние? А когда не по своей профессии, то почему страдать должны только химики, смотря на свою лабораторию, где их нет, с улицы, в окна???
