Помогите поставить задачу. >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Помогите поставить задачу.
m10
Ранг: 6
13.11.2023 // 10:53:27
Есть фрагмент стальной трубы (d=40). Требуется установить наличие или отсутствие следов чего-либо (т.е. всех имеющихся) веществ при их наличии (масло, грязь, пыль, земля и т.п., при наличии - заранее неизвестно - что там, может ничего этого нет) на внутренней поверхности этой трубы.
Сделать это надо в условиях аккредитованной лаборатории.
Буду рад, если сможете подсказать, как правильно поставить задачу такой
лаборатории?
tag
Ранг: 823
13.11.2023 // 11:47:51
Чтобы начать думать над задачей, наверно, надо знать для чего с какой целью надо проводить химанализ неизвестно чего. Аккредитованная лаборатория работает с известными объектами анализа и по известным методикам. Может быть надо просто определить характер (сплошная, точечная коррозия) состояния трубы и сколько лет она ещё выдержит в данных условиях эксплуатации. Или её планируется использовать в других условиях эксплуатации (состав воды, т-ра)
m10
Ранг: 6
13.11.2023 // 12:08:27
tag пишет:
Цель заключается именно в том, чтобы установить наличие (и дать характеристику при наличии) или отсутствие каких-либо веществ на внутренней поверхности трубы.
Т.е. либо вариант 1) внутренняя поверхность чистая, нет ничего
2) внутрення поверхность не чистая, загрязнена тем-то.
Я понимаю Вашу логику. Если бы изначально было понимание, что за вещества могут быть на поверхности трубы, их бы мы и устанавливали. Но тут такой опции нет.
ion+
Ранг: 2996
13.11.2023 // 12:12:11
m10 пишет:
лаборатории?
А какова история этого фрагмента , где взят , почему фрагмент...etc)) ?
Для каких целей нужен анализ загрязнений?
kump
Ранг: 3351
13.11.2023 // 12:45:06
Нравятся мне такие задачи. "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И быстро! И в аккредитованной лаборатории! Зачем - не скажу."
На настоящий момент известно 400 тыс. Неорганических соединений и 186 млн органических. Как вы себе представляете такой анализ? Для этого не нужно быть химиком, чтобы понять, что это невозможно.
darkkiss
Ранг: 200
13.11.2023 // 12:49:07
kump пишет:
Да ладно вам! Решение есть, просто ооочень дорого и оооочень не быстро. B деньги вперед. А там уж "или ишак сдохнет или падишах" javascript:smileyInsert(topicform.message, '');
Альгимед Техно Альгимед Техно
clatrat
Ранг: 1058
13.11.2023 // 13:01:03
m10 пишет:
1. Требуется установить наличие или отсутствие следов чего-либо (т.е. всех имеющихся) веществ при их наличии (масло, грязь, пыль, земля и т.п., при наличии - заранее неизвестно - что там, может ничего этого нет) на внутренней поверхности этой трубы.
2. Сделать это надо в условиях аккредитованной лаборатории.
По пункту 1 не возьмётся ни одна лаборатория, потому что не поставлена задача для выяснения технической возможности в принципе.
По пункту 2 теоретическая возможность существует лишь при наличии списка конкретных исследований, которые будут выполняться в различных лабораториях, аккредитованных на те или иные компоненты из обозначенного списка.
Таким образом, задача не решаема
m10
Ранг: 6
13.11.2023 // 15:25:03
clatrat пишет:
m10 пишет:
Всем откликнувшимся!
Спасибо большое за Ваши отклики. Вы уж так не сердитесь, ведь я как раз за советом к знающим и обращаюсь.
Из Ваших ответов я понял, что для проведения исследования требуется так или иначе знать, что в трубе может быть.
С учетом этого, быть может Вы будете столь добры подсказать те самые "конкретные виды исследования в лаборатории" если
мы хотим посмотреть на наличие на внутренней поверхности трубы пыли и грязи? И если нет, то как я могу больше сузить
(конкретизировать) требуемые мне виды исследований в лаборатории с учетом вышенаписанного?
darkkiss
Ранг: 200
13.11.2023 // 15:57:59
Вы так и не ответили по поводу цели исследований. Почему так важно определить что находится на стенках, если можно просто промыть трубу после введения в эксплуатацию?
Для начала можно попробовать сделать смывы водой и каким-нибуть растворителем, типа гексана. Замерить изменение электропроводности. Так можно навскидку прикинуть есть ли чего или нет. По поводу электропроводности воды вам поможет почти любая аккредитованная лаборатория. По поводу растворителей - это к нефтехимикам, они электропроводность в нефтепродуктах определяют. Но в целом - все это вилами по воде.
Доктор
Ранг: 2555
13.11.2023 // 20:35:43
Не понимаю, что ТС так мнется. Очевидно, имеются подозрения, что трубу б/у хотят продать как новую.
Это уже другая задача, и наверняка есть подходы. Но это скорее к металловедам. И искать надо не землю, а признаки коррозии.
Народ у нас странный - либо прет буром где не надо, либо стесняется очевидных вещей
tag
Ранг: 823
14.11.2023 // 4:12:50
m10 пишет:
tag пишет:
m10 , Вы так и не написали: труба новая или старая/бывшая в эксплуатации, или на свалке нашли; материал трубы: сталь, медь, нержавейка и конкретно какая марка; что Вы собираетесь с ней делать?
