Помогите начинающему мыловару >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Помогите начинающему мыловару
Варя
Ранг: 3
05.10.2006 // 3:42:58
А можно задать такой вопрос? Я совсем не химик просто хочу сварить мыло в домашних условиях для этих целей нужен гидроксид натрия. А если на упаковке написан такой состав: гидроксид натрия, неорганический наполнитель. Можно его использовать в мыловарении?
Дмитр12
Ранг: 55
05.10.2006 // 9:39:57
А свечной заводик завести не желаете???
Константин_Б
Ранг: 849
05.10.2006 // 9:46:16
А на самом деле, Варя, какие цели приследуете? Или Вы хотите изготовить какое то особое мыло?
Тогда рецепт в студию...
Dmitryus
Ранг: 417
05.10.2006 // 9:50:20
А каково товарное название того, что Вы собираетесь использовать?
Вообще гидроксид натрия не есть большой дефицит. Но меня лично в этой затее пугает судьба любимого кота Вашей свекрови
Варя
Ранг: 3
06.10.2006 // 1:29:38
Дмитр12 Свечной заводик с удовольствием!
Константин_Б Цели преследую обыкновенные и мыло хочу сварить обыкновенное точнее будет наверное не сварить а…… ну не знаю как это у специально обученных людей называется
Короче выдаю вам военную тайну! Рецепт:
Для приготовления твердого мыла берут 2 кг гидроксид натрия, распускают в 8 кг воды, доводят раствор до 25° C и вливают его в расплавленный и охлажденный до 50° C смалец (сало должно быть несоленое и берется его 12 кг 800 г на указанное количество воды и соды). Полученную жидкую смесь тщательно размешивают, пока вся масса не станет совершенно однородной, после чего разливают по деревянным ящикам, хорошо окутанным войлоком, и ставят в теплое сухое место. По истечении 4-5 дней масса затвердевает, и мыло готово. После этого вы можете вынуть мыло из форм и порезать на куски. Теперь мылу нужно созреть на воздухе в течение 4-6 недель.
Dmitryus а проблема у меня такая гидроксид натрия продается в упаковках по 20 кг, мне как видите нужно 2 кг или даже меньше (у меня еще много рецептов с др. пропорциями). А Мистер мускул (средство для прочищения труб) именно там такой состав: гидроксид натрия, неорганический наполнитель продается в упаковках по 70 г.
Dmitryus
Ранг: 417
06.10.2006 // 9:35:09
Господи, проще купить гидроксид натрия в любой химреактивной конторе. Несколько кил в баночках обойдутся недорого.И ч.д.а. будет почище, чем технический в мешках. Потому как состав мускула-довольно приблизителен(точная к-ция щелочи неизвестна), потом наполнители и отдушки. Может получиться не совсем то.
А что, мыло из магазина не устраивает? Просто интересно-зачем такие приключения? Как говорил Матроскин-надо меньше пачкаться, и вообще-некоторые языком умываются.
Кстати, судя по рецептуре - Ваш котик довольно упитанный.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
Константин_Б
Ранг: 849
06.10.2006 // 10:59:14
Нет, Варя. Боюсь сие средство Вам не поможет. Там какой нибудь триполифосфат в качестве наполнителя используется. Причём в не малых количествах. Так что мало того, что мыло будет "солёным", так ещё и пропорции не соблюдёте(или не саблюдите ). Для Ваших целей больше подходит средство "КРОТ" для сантехники. Мне он встречался в виде белого гранулята, фасованный, если не ошибаюсь, в пакеты по 200 грамм. Это технический NaOH, но для мыла он вполне годится.
В крайнем случае обратитесь сюда: www.chemport.ru/guest2/viewforum.php?f=24
Там народ отзывчивый, мож помогут.
Bek
27.06.2007 // 22:54:22
Варя я по этому рецепту мыло делеа и получилось нормально!
Но вот беда у меня, я мыло растер на терке добавил несколько капель ароматизатора (эфирное масло) перемешал, скомкал в комок и положил на денек в целофановый пакет и мое мыло почемуто нагрелось и почернело а когда я все это положил в воду оно погасло как головешка в воде с шипением, что это может быть? Горение без огня какоето чтоли?
Народ подскажите!!!
Lima 65
Ранг: 39
28.06.2007 // 7:48:27
Варя пишет:
Варя, в свое время я изготавливала мыло из прогорклого подсолнечного масла и добавляла туда соду, а не щелочь, потом спрессовывала.
Попробуйте заменить щелочь.
DSP007
Ранг: 2228
28.06.2007 // 10:16:07
Bek пишет:
Народ подскажите!!!
=> Всем. Флуд не по теме. Попросим модератора перенести это в химический форум.
=>bek
Потому как часть гидрооксида натрия не прореагировала ! В общем не мыло получилось, а греческий огонь какой -то
=> Варя
Предостерегаю Вас от использования для варки гидрооксида натрия в любом виде, так как его потребное количество велико, а опыта у Вас видимо еще нет. Если уж очень приспичило- работайте в резиновых перчатках и фартуке, иначе ваши руки и кофточка сами превратятся в мыло. Не используйте алюминивую посуду- гидрооксид натрия разъедает ее в момент.
Вообще , рецепт с карбонатом натрия ( кальцинированой/ спасибо Леониду за уточнение/ содой) и прогорклым подсолнечным маслом мне кажется более приемлимым для домашних условий, разве мыло будет жидковато.
28.06.2007 // 10:23:46
DSP007 пишет:
Вообще , рецепт с карбонатом натрия ( каустической содой) и прогорклым подсолнечным маслом мне кажется более приемлимым для домашних условий, разве мыло будет жидковато.
Поправочка.
Карбонат натрия это не каустическая сода, а кальцинированная.
А каустическая сода - это и есть гидроксид натрия.
