Зелёные кристаллы соединения хрома, гексагидрат хлорида хрома (III)? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Зелёные кристаллы соединения хрома, гексагидрат хлорида хрома (III)?
S. Squalo
08.03.2024 // 0:15:30
У меня вопрос, я недавно проводила пару опытов, идея была в растворении хрома в разбавленной соляной кислоте до хлорида хрома (II), дальнейшем его окислении перекисью в присутствии конц соляной кислоты и кристаллизация из раствора до шести водного.
Но что-то пошло не так, раствор сразу при растворении стал изумрудный, нашла что в присутствии воздуха хлорид хрома (II ) окисляется до (III), при прибавлении перекиси вообще ничего не происходило, потом начала упариваться и кристаллизовать, вначале из раствора начинали выпадать кристаллы, но потом получилась вязкая масса, которая застыла смолой и всё. Промыла её спиртом, получился порошок зелёного цвета, качественная реакция на хлорид ионы и хром трёхвалентный есть, но... Тпл не совпадает, поплавила на термометре, вместо 83, которые должны быть, соль не плавилась до 100 градусов, но если высыпать её на плитку становится фиолетовой и не плавится дальше. В тоже самое время в стеклянном стакане небольшая часть расплавилась на плитке в районе 250-300 градусов снова до той самой тёмной жижи, застыла и всё. Что это может быть?
Есть ли вероятность, что всё таки гексагидрат? Как определить?
Есть идея осадить хлорид ионы и найти массовую долю хлорид ионов в соли и по ним найти формулу? Есть ли у кого какие идеи?
Степанищев М
Ранг: 3491
08.03.2024 // 16:43:13
Добро пожаловать.
P.S. Для начала - попросите модератора изменить название темы.
Да и раздел не вполне подходит. Это вполне разумный вопрос - не для "курилки"
S. Squalo
12.03.2024 // 22:35:04
Степанищев М пишет:
Добро пожаловать.
Спасибо, а подскажите, в какую ветку его лучше задать?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.03.2024 // 8:18:16
S. Squalo пишет:
Я уже переместил и поправил название темы.
sinthetic
Ранг: 3640
14.03.2024 // 18:21:30
1) Перекись, особенно медицинская, содержит различные стабилизаторы. А это грязь.
2) При выпаривании растворов Kt(3+) весьма вероятен частичный гидролиз. Их кристаллогидраты лучше получать медленным испарением при комнатной температуре. В идеале - в эксикаторе над щёлочью: она и лишнюю воду, и лишнюю солянку выкушает. С вакуумированием быстрее, но оно не обязательно.
3) Чтобы Cr(2+) не окислялся по ходу получения, растворение проводят под слоем водонерастворимой органики - углеводорода, проще всего.
