рН в неводных/смешанных растворителях >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: рН в неводных/смешанных растворителях
himik
Ранг: 356
10.03.2024 // 13:49:42
Добрый день.
Вопрос несколько философский, но буду рад, если дадите ссылки на литературу.
Понятное дело, что рН в неводных растворах - величина условная (да и в водных - тоже). Но хотелось бы понимать, раствор с какой массовой долей воды для целей измерения рН продолжают считать водным.
Вопрос вызван следующей ситуацией.
Для оценки опасных свойств химической продукции по таким показателям как "раздражающее действие на кожу" и "раздражающее действие на глаза" можно использовать рН. И если рН 2 и менее или 11,5 и более, то можно автоматически присваивать 1 класс опасности и не тратить время и деньги на испытание продукции на животных.
Но если массовая доля воды в растворе очень мала, то понятно, что на приведённые выше значения рН ориентироваться нельзя. Так какова должна быть массовая доля воды в растворе, чтобы можно было понимать, что значение рН, полученные на рН-метре, можно использовать для оценки воздействия химической продукции на кожу и слизистую глаз?..
kump
Ранг: 3323
10.03.2024 // 16:43:20
Если речь идёт о растворе, то это гомогенная система и все его параметры относятся ко всей системе в целом. Другое дело, что если сунуть электрод в концентрат, то то, что покажет прибор не будет соответствовать действительности. Но кажется по ГОСТу и ЕСТ рН измеряется в 1% растворе средства.
himik
Ранг: 356
15.03.2024 // 8:00:50
kump пишет:
Я помню, что такое раствор ))). Но суть не в этом. Во-первых, рН для целей оценки опасных свойств в 1 % растворе измеряется для твёрдых веществ. Для жидкостей измерение может идти и в неразбавленном виде, см. ГОСТ 33776.
Суть моего вопроса в том, есть ли какое-то пороговое значение массовой доли воды, при которым раствор уже не считается водным и измерение надо делать 1 % растворе, а не в 100 % растворе.
kump
Ранг: 3323
15.03.2024 // 10:54:16
Ну если опять вернуться к вузовскому курсу, то вода всегда считается растворителем, независимо от её доли в растворе. Так во всяком случае было раньше.
Почему 1% используется только для твёрдых веществ не понятно, в ГОСТе этого не увидел.
Разбавляйте до 1% и не ошибётесь, потому что вся теория основана на идеальных или бесконечно разбавленных растворах.
Если речь идёт о моющих средствах, то там рН точно определяется в 1% растворе.
himik
Ранг: 356
15.03.2024 // 11:35:45
kump пишет:
Вопрос не в том, является или нет вода растворителем. Вопрос в том, с какой её концентрации показатель рН является адекватным. Если у нас 1 % воды и 99 % уксусной кислоты, то что нам даст рН?
Я не говорю, что он используется только для 1 %. Я говорю о том, что какой смысл мерить рН в 1 % растворе для жидкостей, если химическая продукция наибольший вред представляет в нативном виде, а не в виде 1 % раствора.
kump
Ранг: 3323
15.03.2024 // 12:53:21
Если у вас 1% раствор покажет рН=12, смею вас уверить, что и концентрат будет точно представлять опасность. И от разбавления, значения рН зависят слабо, во всяком случае в тех пределах, в которых разбавляют средства перед применением.
Вы пытаетесь найти экзотический путь решения, когда уже всё решено.
Потенциостат Gamry Reference 600 Потенциостат Gamry Reference 600
Прибор идеален для фундаментальных электрохимических исследований в области физической электрохимии, исследований коррозии, источников тока и т.д.. Высокоскоростной, с широким диапазоном измерений тока и наименьшим уровнем шума среди существующих потенциостатов.
himik
Ранг: 356
15.03.2024 // 15:26:25
kump пишет:
А если не покажет 1 % рН 12?
рН от разбавления зависит. Если это сильный электролит, то рН 1 % раствору будет на 2 единицы меньше, чем рН 100 % раствора. 12 и 10 - это большая разница.
vmu
Ранг: 1415
15.03.2024 // 17:18:59
himik пишет:
Поэтому нормы надо выставлять с учетом методики по возможности. Поставить норму pH "не более 10.0" для 1% раствора и так проводить контроль.
Еще вариант - отказаться по возможности от pH и контролировать какую-нибудь "кислотность" или "щелочность" титрованием или контролировать путем простого предельного теста (типа качественной реакции) с кисл-осн. индикатором.
kump
Ранг: 3323
15.03.2024 // 18:38:52
Это вы посчитали теоретически по ионному произведению воды. А проверьте на практике. Теория часто расходится с практикой, а в потенциометрии особенно. Думаю, вы будете приятно удивлены.
sinthetic
Ранг: 3636
15.03.2024 // 22:12:57
himik пишет:
есть ли какое-то пороговое значение массовой доли воды, при которым раствор уже не считается водным.
Например, в геологии системообразующий критерий - содержание основного компонента более 50%. Есть исключения, но они специально оговариваются.
himik
Ранг: 356
16.03.2024 // 14:00:58
vmu пишет:
himik пишет:
Мы говорим не о нормах.
