рН в неводных/смешанных растворителях >>>
  Ответов в этой теме: 14
himik
Ранг: 356
16.03.2024 // 14:01:25
kump пишет:
Это вы посчитали теоретически по ионному произведению воды. А проверьте на практике. Теория часто расходится с практикой, а в потенциометрии особенно. Думаю, вы будете приятно удивлены.
Каждый день на практике проверяю. Потому и пишу.
vmu
Ранг: 1395
16.03.2024 // 14:56:35
himik пишет:
Мы говорим не о нормах.
Тогда можете дальше продолжать пытаться скрестить ежа с ужом. Однозначного ответа на ваш вопрос нет. Органика разная, ситуации разные. Где-то 1 % органики много, где-то - 10 % еще норм.
В вашем первом сообщении были указаны нормы, которые вы хотите применить к вашим объектам, но ваши объекты таковы, что вы не можете адекватно измерить нормируемую величину. Задавайте вопросы тем, кто придумал нормы, которые вы хотите применить.
Можете еще поспрашивать производителей pH-метров на тему водно-органических сред, например:
https://www.mt.com/ca/en/home/library/applications/lab-analytical-instruments/measurement-pH-organic-solvents.html
himik
Ранг: 356
16.03.2024 // 16:18:49
vmu пишет:
himik пишет:
Во-первых, я не пытаюсь скрестить никого, я анализирую те документы, которые УЖЕ утверждены в качестве регулирующих. И пытаюсь понять, как они будут работать в реальной практик. Во-вторых, ситуация такова, что проще попытаться изменить норму (условную норму, так как это не совсем норма), чем спросить того, кто её придумал )). За ссылку благодарю.
toxic1978
Ранг: 260
08.05.2024 // 13:06:38
если та методика по которой работает автор темы - ГОСТ или ТУ, а показатель рН регламентируется в его объекте изучения/тестирования другим нормативным документом, в котором установлены границы варьирования показателя в нем, вам не стоит философствовать на тему, при каком значении рН среда этого объекта становится вредоносной. Ваш объект просто обязан соответствовать указанной в них норме. Если влага и доля воды контролируется в нем - то тогда нужно смотреть ее норму варьирования в объекте и выбирать те пробы, в которых оба показателя будут в норме. Если наступит беда, уже будет вес равно при какой массовой доле или разбавленности рН было более кислым по факту.
