Анализ кислорода жидкого >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Анализ кислорода жидкого
Лаборант кислорода
Ранг: 14
13.03.2024 // 4:24:08
Добрый день. Кто-нибудь уже делал анализ диоксида углерода по ГФ 15 (ФС.2.2.0027) - метод 1? Поменялись требования к содержанию диоксида углерода (Не более 0,03 % (300 ppm) по сравнению с ГОСТ 6331-78 и ГФ 14 (ФС.2.2.0027.18) - не более 3 мл/л (0,3%)? Или я ошибаюсь в расчетах? Тогда как сопоставить расчетные данные в мл/л с % или ppm? Из чего титровать - из микробюретки (теоретически разность объемов составит максимум 0,62 мл)?
Yrhu
Ранг: 225
13.03.2024 // 5:18:21
добрый день. перевод единиц правильный, на мой взгляд. Если не вдаваться в то, что % и ррм массовые доли, а мл/л объемные. Надо бы пересчитать с учетом плотности.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.03.2024 // 8:47:26
А на мой взгляд неправильные расчеты у вас. Посмотрите ГОСТ 6331, что там написано? А написано там "объем СО2 при 760 мм рт ст и 20 град С в 1 л жидкого кислорода". Т.е. имеется в виду кол-во газообразной СО2 в 1 л жидкого кислорода.
если вам надо мольные %, то надо рассчитать кол-во СО2 (молей) и кол-во кислорода (молей) и рассчитать мольную долю. Плотность кислорода 1140 г/литр. У меня получается 3мл/л равно приближенно 4 ррм мольных.
Yrhu
Ранг: 225
13.03.2024 // 10:35:27
Так вроде 5,16 ррм получается
А, вообще, как при 20 градусах кислород остается жидким?
Просто интересно, а как работают с жидким кислородом?
Лаборант кислорода
Ранг: 14
13.03.2024 // 12:08:03
Лаборант кислорода пишет:
Я имела ввиду: в ГФ 15 действительно требования ужесточились в 10 раз - 0,03%- по сравнению с ГОСТ и ГФ 14 - 0,3%. Это данные нормативки.
Лаборант кислорода
Ранг: 14
13.03.2024 // 12:12:59
Yrhu пишет:
В методике ГОСТ и ГФ жидкий кислород сначала переводится в газообразный.
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.03.2024 // 13:36:29
Yrhu пишет:
/i]
(3мл СО2*293К/(22400 мл в моле*273К))/(1140 гр О2 в л/32 г О2 в моле)=4,035*е-6
Перепелкин К
Ранг: 854
13.03.2024 // 14:01:46
Откуда вы взяли 0.3% ? и в ГОСТе и в ФС от 2018 года было 3 мл/л. И это явно не 0.3%, вы в этом можете убедиться, если внимательно посмотрите расчеты в ФС, там на поглощение СО2 из 250 мл жидкого кислорода берут 20 мл 0.005 М гидроксида бария. И потом остатки гидроксида оттитровывают соляной кислотой.
Если посчитать, то гидроксид бария может максимум поглотить 11 ррм СО2 в 250 мл кислорода. А его берут избыток...
Так что мое мнение - норматив стал более мягкий
Лаборант кислорода
Ранг: 14
14.03.2024 // 5:09:14
Перепелкин К пишет:
Тогда почему ГФ 15 сопоставляет 300 ppm как 0,03%? А результаты расчетов в формуле X=0.12*4*(V0-V1) определяет как мл/л? И как потом эти результаты перевести в% или ppm?
Перепелкин К
Ранг: 854
14.03.2024 // 11:15:24
По идее этот вопрос надо задавать разработчикам документа. У меня только одна версия - т.к. текст остальной никак в ФС не поменялся, то ошибочна в новой версии только одна запись - "Углерода диоксид. Не более 0,03 % (300 ppm)." скорее всего должна была остаться старая запись - 3 мл/л... Но что-то пошло не так...
vmu
Ранг: 1419
14.03.2024 // 14:03:02
Перепелкин К пишет:
Это явно 0.3 %. Объемных, 0.3 % об/об.
