|  | Возможен ли анализ пятна вещества на силуфоле >>>
| Автор | Тема: Возможен ли анализ пятна вещества на силуфоле |
| Olan Пользователь Ранг: 29 |  07.10.2006 // 11:50:49 Мой вопрос может показаться наивным, и все-таки. Есть пятно вещества на силуфоле. Необходимо доказать, что это именно то вещество. Возможно ли его смыть для последующего анализа с использованием ГХ-МС? Кроме непосредственно сорбента и алюминиевой пластины что входит в состав силуфола? Не бейте меня сильно за эти вопросы. В этой области я пока еще чайник. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Олег Пользователь Ранг: 531 |  07.10.2006 // 13:18:51 Да, можно. Лучше это делать тем же элюентом, которым проявляли пластинку (хроматографировали). Можно соскаблить это пятно, вырезать или, если есть приспособления, проэкстрагировать прямо с пластинки. |
| SIG Пользователь Ранг: 1214 |  07.10.2006 // 13:58:14 Редактировано 1 раз(а) Я выделял таким образом вещества для последующего анализа методом ЯМР. Технология такая - пластинку прогоняете элюентом доверху, затем обрезаете 2 см сверху - там сконцентрировалось все , что Вам не нужно. Далее высушиваете пластину в сушильном шкафу (80-100С), наносите Вашу смесь и хроматографируете. Повторно высушиваете пластину, выскребаете пятно, силикагель собираете и помещаете в пастеровскую пипетку, кончик которой заткнут ватой. Промываете сильным растворителем, в моем случае это был CDCl3, причем то, что стекает собираем прямо в ампулу и снимаем спектр. В силуфоле присутствует крахмал в качестве связующего. Лучше для этих целей применять пластинки с неорганическим связующим - Merck, похуже Сорбфил и Армсорб. В любом случае перед разделением пластинку рекомендуется промыть как описано выше и заново активировать. |
| Boralex Пользователь Ранг: 311 |  09.10.2006 // 13:27:20 Что-то сложное вам насоветовали. Реальный метод (опробавано неоднократно - элюируется все - от кислых до щелочных лекарств - по ТСХ скринингу): после обработки проявителем (только спреем - не капельно!) обводите пятно тонким карандашом. Сокребаете сорбент в пробирку, заливаете этанолом - 1-2 раза по 1-2 мл. Кислоты/ щелочи из спрея надо нетрализовать - в этанол добавить каплю (т.е. избыток) аммиака или солянки. Этанол от селикагеля отделяется на центрифуге, испаряется досуха (обязательно, т.к. если элюировали после обработки проявителем с серной кислотой, может остаться капля - и пи-ец колонке). Сухой остаток растворяется в подходящем растворителе - и на ГХ-МС. Проверено неоднократно. |
| ZMV Пользователь Ранг: 11 |  10.10.2006 // 12:58:48 Если есть возможность нанесите два пятна, прогоните в одной системе, одно пятно проявите, второе на уровне с проявленным соскабливается в центрифужную пробирку, заливается 1мл метанол 2-3 раза, обединяете, упариваете (желательно под азотом, может окислиться)до нужного объёма, и исследуете. Можно визуализировать в УФ. |
| Ответов в этой теме: 4 | ||
