|  | использование одной кюветы (вместо двух) при анализе на КФК-2,3 >>>
| Автор | Тема: использование одной кюветы (вместо двух) при анализе на КФК-2,3 |
| АПонамарев Пользователь Ранг: 1 |  08.10.2006 // 12:55:21 В том случае если двух идентичных кювет нет многие используют одну кювету при анализах на КФК-2,3. Правомерно ли это, т.к. "ноль" при этом часто "уплывает". Работаю Сервис-инженером по ремонту КФК-2,3 поэтому хотелось бы обсудить эту тему. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Виталий Пользователь Ранг: 1378 |  08.10.2006 // 13:01:03 С какого перепугу он уплывает-то? Еще лучше держаться должен. Волокитно только это. Да и не проще ли кюветы заиметь?! |
| Ex-Restek Пользователь Ранг: 235 |  09.10.2006 // 14:42:16
 Действительно! Чего вдруг ноль уплыл то? Я думаю, что тщательнее надо кюветку мыть. |
| Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |  09.10.2006 // 18:34:48 Редактировано 1 раз(а) Возьму на себя смелость полагать, что содержание твердых взвешенных частиц в воздухе Вашей лаборатории ("запылённость") различна по времени суток. РискнИте сравнить фотометрический "ноль" до и после уборки помещения. В случае применения кювет сравнения, заполненных растворителем (например, дистиллированной водой), этот фактор практически нивелируется. И, конечно, весьма немаловажно тщательно протирать фронтовые поверхности кювет безволоконным материалом (большой выбор на сегодня). |
| Ответов в этой теме: 3 | ||
