М-7 Щелочь в промышленных выбросах >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: М-7 Щелочь в промышленных выбросах
Валерия35
Ранг: 7
11.05.2024 // 13:24:05
Здравствуйте! У меня не получается градуировочный график на щелочь в промышленных выбросах, кто-нибудь сталкивался с проблемой? Он весь одного цвета и абсолютно нелинейный!
mf
Ранг: 81
11.05.2024 // 15:48:17
Подозреваю, что бригада экстрасенсов отдыхает, поэтому предложу конкретизировать вопрос. Вроде, методика то, простейшая. Вы всё делаете по методике или где-то есть отступления? Индикатор проверьте, хотя бы, на концентрированных растворах.
Валерия35
Ранг: 7
11.05.2024 // 17:00:04
Рассудите сами, может правда что-то не так делаю!
Градуировочный раствор 1 развожу из стандарт-титра гидроксида натрия( ампулу до литра) проверила титрованием концентрацию получила 0,184 мг/см3
Готовлю градуированный 2: 10 мл первого довожу до 184 мл ( получаю 10мкг/см3)
Далее делаю график по таблице! Он получается весь фиолетовый, цифра скачут!
Валерия35
Ранг: 7
11.05.2024 // 18:36:08
Валерия35 пишет:
Из этого вытек вопрос правильно-ли я вообще готовлю градуировочные растворы? Как приготовить из стандар-титра раствор 2 , который 10 мкг/см3
vmu
Ранг: 1419
11.05.2024 // 19:29:04
Валерия35 пишет:
Что это за стандарт-титр, который дает раствор с концентрацией NaOH 1000*0,184/40 = 4,6 мМ? В ампуле стандарт-титра всего 0,184 г NaOH по-вашему? Вероятно, ваш исходный раствор гораздо более концентрированный. Соответственно, градуировочные растворы получаются тоже гораздо более концентрированные, чем должны быть.
Валерия35
Ранг: 7
12.05.2024 // 6:58:31
vmu пишет:
Валерия35 пишет:
Я приготовила из стандарт-титра 0,1н раствор гидроксида натрия, проверила его титрованием: в методике есть формула: С=Vт*20/V(обьем испытуемого раствора) считаю: 0,23*20/25=0,184 мг/см3
Там еще в формуле не понятно в знаменателе обьем какой брать 1 мл (тот, что взяли пипеткой) или 25 мл ( тот, до которого разбавили) ?
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
vmu
Ранг: 1419
12.05.2024 // 11:14:05
Вы готовите раствор с ориентировочной концентрацией NaOH 0,1 М и хотите уточнить значение. Титруете, получаете результат 0,0046 М (0,184 мг/мл). Вас ничего не смущает? Ваш объем анализируемого раствора 1 мл, а не 25 мл. Результат титрования 0,23*20/1 = 4,6 мг/мл (0,115 М). Про значащие цифры и про то, насколько вообще можно доверять вашему титрованию, промолчу. Такое себе занятие титровать 1 мл 0,1 М щелочи раствором 0,5 М HCl, в результате чего расходуется всего 0,23 мл титранта. В методике исходно готовят 50 % NaOH (т.е. на 2 порядка более концентрированный раствор) и его титруют. По-моему, рано вам заниматься анализами.
mf
Ранг: 81
12.05.2024 // 11:48:40
Странная методика. Готовится 50% раствор NaOH и из него готовится раствор с концентрацией 10 мг/дм3.
Т.е., для приготовления 1 литра раствора №2 нужно взять 125 мкл раствора №1. Я бы тоже тут в осадок выпал.
vmu
Ранг: 1419
12.05.2024 // 12:18:23
mf пишет:
Там процедура разбавления не прописана.
NaOH 50 % м/м, d = 1.52 г/мл - это 760 мг/мл (или 19 М).
Разбавьте за несколько стадий:
1) 1.0 мл до 100 мл = 7.6 мг/мл;
2) 1.0 мл до 100 мл = 0.076 мг/мл;
3) 13.2 мл до 100 мл = 0.010 мг/мл.
Валерия35
Ранг: 7
12.05.2024 // 15:22:49
Большое вам всем спасибо, вы немного сориентировали меня! Подведя итог, уточню еще разок: для того, чтобы приготовить градуированный раствор 2 (10 мкг/см3) мне нужно приготовить 0,1н раствор, и разбавить его до 0,01н и в нем посмотреть концентрацию титрованием? Тогда в формуле там где умножить на 20 (количество гидроксида натрия соответствующее 1см3 0.5 моль/дм3 соляной кислоты), какую цифру брать, также 20?
Валерия35
Ранг: 7
12.05.2024 // 15:26:21
50% раствор готовится 2 недели, поэтому беру именно стандарт-титр, а ГСО у нас пока нет.
