Милихром-6. Обучение. Руководства. >>>
Botrytis Пользователь Ранг: 186 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему у Милихрома 6 игла промахивается по пробирке с пробой в автосемплере. Как это устранить? |
UniChrom Пользователь Ранг: 325 |
Редактировано 1 раз(а) Прічин может быть 2: 1. Прибор не понимает, что ему сказали (ошибка приёма данных) Проверяется просто - подавайте команды перехода на указанную позицию: Нумерация пробирок в карусели дозатора 0 — порт ввода в колонку. Если вводится число < 100 , то это относительное перемещение на N позиций вперёд. Всего позиций 40 = 39 + 1 (29 образцов, 10 пробирок набора/ слива + 1 порт ввода). Если вводится число 101 .. 139, то это абсолютное перемещение на указанную позицию со сквозной нумерацией. То есть первая позиция сосуда для элюента 101, а вторая — 105. Если вводится число 201 .. 229, то это абсолютное перемещение на пробирку с пробой по номеру (подписаны белыми цифрами). Например 204 — пробирка, помеченная белой цифрой 4. Если вводится число 301 .. 310, то это абсолютное перемещение на большую пробирку для элюента (слива), помеченную красными цифрами 1 .. 9 и S Если прибор вас не "понимает", то попробуйте изменить параметры передачи данных: https:// 2. Проблемы с каруселью дозатора (не срабатывают датчики) Карусель при движении может клинить. Зовите сервис. |
Огромное спасибо! В ближайшее время выясню причину и напишу. |
