как внедрить новое средство измерений при работе с методикой >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: как внедрить новое средство измерений при работе с методикой
Лисичка
Ранг: 5
03.06.2024 // 16:06:26
vmu
Ранг: 1419
03.06.2024 // 20:37:19
Вы каждую новую мерную колбу хотите "внедрять"? Весы? pH-метр? ...
Лисичка
Ранг: 5
03.06.2024 // 21:14:46
Мы хотим вместо старого спектрофотометра СФ-26, который прописан в нашей методике, использовать другой тип с метрологическими характеристиками не хуже указанных.
Н2О
Ранг: 155
04.06.2024 // 10:15:02
У вас должна быть процедура внедрения нового оборудования, средства измерения, и форма акта внедрения, обычно пишут с методик требования к средству измерения и сравниваете с паспортными данными вашего прибора,
Лисичка
Ранг: 5
04.06.2024 // 13:21:24
Н2О пишет:
Да, спасибо, мы это примерно так и представляем, только у нас пока нет описанной процедуры внедрения, подскажите, пожалуйста, согласно требованиям каких НД она должна быть разработана?
СветланаS
Ранг: 42
05.06.2024 // 10:53:19
Можно посмотреть эту тему на форуме
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=26659
А так, согласно ГОСТ ISO/IEC 17025—2019
6.4 Оборудование 6.4.4 Лаборатория должна подтвердить соответствие оборудования установленным требованиям перед вводом его в эксплуатацию или после возврата в эксплуатацию.
У нас лист верификации оборудования при вводе в эксплуатацию:
"ЛИСТ № ___
верификации оборудования при вводе в эксплуатацию"
1. Информация об оборудовании
Наименование оборудования, тип
Заводской / инвентарный №
Дата выполнения входного контроля
Группа оборудования: СИ ИО ВО
2. Операции верификации оборудования
2.1. Установка на рабочем месте:
2.2. Контроль внешних условий:
2.3. Проверка соответствия метрологическим / техническим требованиям:
Соответствие метрологическим / техническим требованиям гарантируется: перечисляются НД: паспорта, св-ва о поверке, аттестации...
Если возможно, то проводится оперативный контроль при помощи ГСО.
Утверждается начальником лаборатории, прикладываются копии паспортов, свидетельств, результатов испытаний....
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
Лисичка
Ранг: 5
10.06.2024 // 13:48:34
СветланаS пишет:
"ЛИСТ № ___
Спасибо вам за ответ!
Muzenka
Ранг: 46
05.03.2025 // 12:58:20
Лисичка пишет:
Мы пишем процедуру верификации: 1. сравнение метрологических характеристик приборов (старого и нового); 2. построение градуировочных зависимостей (графиков); установление метрологических хар-к МВИ на новом оборудовании (карты Шухарта и лабораторные хар-ки погрешностей); расчет неопред.измерений по полученным данным; 4. вывод, что все хорошо, что точность МВИ обеспечена на новом приборе
kot
Ранг: 2135
06.03.2025 // 4:24:20
Muzenka пишет:
Лисичка пишет:
Только ваши процедуры называются скорее "валидация МИ плавно переходящая в ее аттестацию". Если их релаьно делать как положено у вас такая "верификация" может полгода длиться. Формально для верификации нового прибора достаточно сравнить его ТТХ\МХ с приведенными в МИ.
Muzenka
Ранг: 46
07.03.2025 // 11:36:38
kot пишет:
Валидация - это применение методики за рамками её применения (расширение диапазона, использование посуды 2 класса вместо первого и т.д.).
Эксперимент точно не полгода делаю, укладываюсь за пару недель. Отбираете пробу побольше (вода, пища - не важно) и делаете эксперимент реальных проб. Для аттестации здесь материала маловато, для верификации - в самый раз. Я все расчеты на ЛИМС делаю, экономит время.
