Определение тяжёлых металлов. >>>
| Автор | Тема: Определение тяжёлых металлов. | ||
НК Пользователь Ранг: 18 |
Добрый день. Определяем тяжёлые металлы в воде и грунтах. При проверке электродов введено-найдено не определяется медь. Кто ни будь сталкивался с таким? Подскажите в чём мжет быть причина? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Присутствие в матрице какого-либо комплексообразователя, не?.. Медь весьма охотно образует комплексы, оставшихся свободных ионов может не хватить до обнаруживаемого минимума. |
У нас именно на меди, в ГСО меди не оказалось почему то, тоже долбались долго, не понимали почему. Попробуйте другую партию взять. |
Другой партии к сожалению нет, я так и предполагала, что гсо не то. Спасибо. |
В самом гсо не определяется, что может мешать этому? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Меня смущает слово "электроды". Это что, потенциометрия? А методики такие существуют для определения ТМ в почве и воде? По какой методике работаете? |
Пнд ф 16.1:2:2:2:3.48-06 ТМ в почвах, грунтах. ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ТМ в воде. Метод инверсионной амперометрии на анализаторах типа ТА. Для обнаружения элементов применяются электроды ХСЭ (хлорсеребряный) и РЭП (ртутноплёночный или амальгамный), работу ,которых, мы должны проверить при помощи ГСО (введено-найдено). |
Таки просто в ГСО - безо всяких других добавок, или в исследуемой матрице (исходной природной воде, вытяжке из почвы), к которой добавлено определенное количество ГСО? Если последний вариант (в котором таки учитывается фон и прочие матричные эффекты) - то почему бы и не подумать о специфическом комплексообразовании? А если первый - то сравнивать отклик электродов от чистоых ионов (в окружении бидистиллята) и от "чего только тут нет!" - тоже слишком опрометчиво... Но - ИМХО... |
Там по методике первый вариант, проверяется работоспособность электродов, второй уже в ходе анализа. Если нет другого ГСО сделайте раствор меди нужной концентрации, из соли из навески |
Томьаналит Пользователь Ранг: 6 |
Добрый день! Если вы проводите определение тяжелых металлов с применением анализатора вольтамперометрического ТА-4 или ТА-Lab, свяжитесь с производителем анализаторов НПП "Томьаналит" по электронной почте ta{coбaчkа}tomanalyt.ru или телефону (3822)902-912 доб. 130 или 8-983-232-09-17. Вас подробно проконсультируют, как устранить возникшую проблему. |
Ответов в этой теме: 9 |
