Интегратор CI-100 >>>
  Ответов в этой теме: 36
10.11.2006 // 2:03:04
Сергей Костиков пишет:
На широкой термобумаге? Типа Spectra Physics?
Конечно, нет - на узкой (55 мм, по-моему) термобумаге, но наглядно в процессе анализа с распечаткой площадей пиков и/или концентраций интересантов, и параллельно самописцу, (картинки под рукой нет, увы!)
Если на узкой, это то же самое, что CI-100. На следующей недели сосканю распечатку с рисунком и запись на бумаге. Эфир, спирт и вода плотномером
10.11.2006 // 2:04:27
Сергей Костиков> Это у Вас, батенька, видимо, ХП...
Нет, Pye Unicam.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
10.11.2006 // 2:20:25
[Если на узкой, это то же самое, что CI-100.
Нет, батенька, сотый не рисовал пиков! Это - раз.
Сотый печатал через анус. Это - два.
То есть, можно было увидеть распечатку только после прохождения хр-ммы, а там - Вам решать!
Сто пятый в этом смысле был - прорыв.
Сейчас, конечно, смешно. Но и сейчас находятся потребители, вот что интересно! Зато интеграторы указанных моделей не требуют из хард/софт - НИЧЕГО.
10.11.2006 // 8:55:36
У меня был CI-100.3. Может мы о разных моделях говорим, но он рисует хроматограмму онлайн. Для этого в списке параметров нужно изменить "PLOT" с 10 на величину от 11 до 18, в зависимости от выбранного масштаба регистрации. Это конечно изврат, наблюдать хроматограмму на тоненькой ленточке, но ценно уже тем, что при оценочных разделениях не очень сложных смесей можно обойтись без самописца.
И вообще, прибор достойный. Если правильно установить все настройки и параметры, то считает он вполне приемлемо. Вот только динамический диапазон маловат. Если величина зашкала превышает некоторую величину, надеяться на верный обсчет этого пика даже и не стоит.
10.11.2006 // 18:37:13
У нас только CI-100, тройки нет.
Но он тоже рисует хроматограммы на 57 миллиметровой ленте. С параметром PLOT несколько иначе - если первая цифра 0, не рисует на бумаге, а если 1 - рисует. Вторая цифра - степенной показатель в выходном аттенюаторе. Кроме того, возможно автоматическое масштабирование. Рисунок на термобумаге масштабируется одновременно с выходом на самописец. И я тоже иногда обхожусь без самописца.
Автосамплер Bruker CP-8400 Автосамплер Bruker CP-8400
Автосамплер Bruker CP-8400 создан специально для лабораторий с большим пробопотоком и оснащен каруселью на 100 виал емкостью 2 мл. Полностью совместим с хроматографами производства Bruker и Varian.
Nebergas
Ранг: 1744
10.11.2006 // 18:55:34
Вот-вот! О чем я и писал на 1 странице темы!
