Перегрев спирали ДТП хроматографа кристалл 2000м >>>
| Автор | Тема: Перегрев спирали ДТП хроматографа кристалл 2000м | ||
Sevryukova Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Хроматограф после прописания анализа показал перегрев спирали, сигнал детектора 10000. КИПовцы проверили, сказали, что спираль в детекторе сгорела, поэтому поставили новый ДТП. Два дня все работало нормально, а после стало происходить так: включаешь хроматограф, он выходит на готовность, и минут через 15-20 показывает перегрев спирали. В конфигурации на вкладке "Детекторы" слетает галочка со "Спираль". Ставим галочку, перезагружаем метод, и все работает как положено до следующего включения. В хроматографе стоит два ДТП, подключен один газ-носитель, со вторым ДТП все нормально, работает как положено. Пробовали поставить пустую колонку, слетать слетать перестало, а при установке рабочей колонки (NaX 60/80 меш) слетает. Пробовали менять колонку на новую, все то же самое. Подскажите, что еще можно предпринять в такой ситуации. |
КурОлька Пользователь Ранг: 38 |
Редактировано 2 раз(а) Позвонить в ремонтно-эксплуатационную службу Хроматэк (8362) 68-59-19 и рассказать всё это. Вам помогут. |
Редактировано 1 раз(а) Какой газ-носитель? Какая мощность на ДТП- 100% гелий или 25% азот? Какое смещение? Такая неисправность у меня была на двух хроматографах, на одном сразу при пусконаладке воозникала стабильно и никак не проявлялась при перезапуске. |
Редактировано 2 раз(а) лучше на техподдержку (8362) 68-59-32 с указанием зав.№ хроматографа, т.к. Кристалл-2000М выпускался очень долго и тип электроники там менялся, защита от перегрева соответственно тоже. Первое, что приходит в голову, если у вас при установке пустой колонки начинает все работать, это то, что с колонки лезет фоном грязь. необходимо откондиционировать колонку (отсоединить от детектора, спирали ДТП выключить, в термостате не должно быть резиновых уплотнений) |
Газ-носитель водород, стоит генератор. Мощность 100%Гелий, смещение 300 мВ |
Пробовали менять колонку на новую, отрегенерированную. Ничего не поменялось |
Редактировано 1 раз(а) Я бы попробовал поднять смещение до 500-1000 или запустить с мощностью азот(25 %) Как вариант- поменять местами фишки с ДТП-1 на ДТП-2, чтобы понять- какая пара дтп-спираль чувствительного элемента не нравятся прибору |
Стоило упомянуть- Прибору 16 лет- впервые выскочила надпись- Перегрев спирали. Проверил сопротивление спирали- разница 0.7-0,9 Ома. Что мне пока не понятно- прибор переезжал, пока я был в отпуске- и на на нём плоскую фишку перевернули на 180 градусов. Обычно при повышенном разбалансе стартовал с 29тыс мВ и лечился до замены повышением смещения. |
Nikolays Пользователь Ранг: 216 |
Редактировано 1 раз(а) Разница 0,7-0,9 это много. |
Знаю, что много- однозначно замена. Только нестандартное проявление -вместо старта на балансировку с высоких значений вылетает перегрев спирали, повторный запуск- мгновенная балансировка с 1200 до 730 примерно. |
Тогда просто попробуйте перевернуть. Там расчет температуры в усилителе идет за счет сравнения с точкой, получаемой на делителе из 2-х резисторов. Резисторы вроде бы 1%-е, но разброс все равно есть. Решение по расчету перегрева очень спорное и он привело к тому, что важен не только разбаланс , но и фактическое сопротивление. Раньше (на электронике ПМ1) можно было просто доокислить вторую спираль, чтобы уменьшить разбаланс (просто в работающий детектор в нужную ячейку дули воздух через трубку). А начиная с ПМ-2 данный фокус не проходит. Можно наверное просто в режим "Поверка" перейти. Там отключается вроде бы контроль по перегреву. Могу уточнить. Сам то я очень давно уже с железом вживую не работал... |
