Как подключить электрод ЭПЛ-02 к иономеру И-160? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Как подключить электрод ЭПЛ-02 к иономеру И-160?
GreedyCarbon
20.09.2024 // 16:55:25
Есть электрод ЭПЛ-02, но без какого либо шнура, который можно было бы к нему подключить и я вообще без понятия что к нему может подойти. Думаю в самом худшем случае оторвать от ЭМ-К-01 кабель и обмотать им разъем электрода. Так вот, уважаемые знатоки, вопрос: Как вы подключали ЭПЛ-02 или другие электроды без шнуров к иономерам?
Степанищев М
Ранг: 3491
27.09.2024 // 17:00:56
GreedyCarbon "...вообще без понятия что к нему может подойти"
Как это "что"? На всех сайтах написано: "разъём специальный".
На практике достаточно обеспечить электрический контакт, любым способом.
Но если Вам "для бумажки" требуются "сертификаты" и т.п. на каждый кусок проволоки - возьмите другой RedOx электрод.
Chemuser
Ранг: 14
14.10.2024 // 21:08:50
Редактировано 6 раз(а)
Такой разъём электродов предназначен для подключения через адаптер. Этот адаптер имеет один выходной разъём, но два входных, линии от которых потом объединяются в выходном. Причем разъём на выходе (которым подключаются к процессорному блоку) - особый.
Предназначается такая конструкция для некоторых прошлых моделей портативных приборов, например И-102.
К сожалению, лучше выбрать другой электрод; хотя по сути с точки зрения радиолюбительства перепаять на BNC - это элементарная процедура.
Шуша
Ранг: 2852
16.10.2024 // 17:36:59
Chemuser пишет:
Вы что-то странное написали.
1. Этот электрод подключался в гнездо штатива некоторых старых приборов гомельского ЗИПа. А штатив уже кабелем подключался к прибору. В основном это были рН-150.
2. Никаких двух разъемов с другой стороны не было. Зачем? Это обычный редокс- электрод. Некомбинированный. Второй линии нет.
3. Для этого электрода вполне можно сколхозить кабель для подключения к любому прибору. Для этого надо купить разъем, типа РСГ (например, https://starimpex.ru/800/600/https/cache3.youla.io/files/images/720_720_out/5a/2a/5a2a4cd1cf2045c1e8393535.jpg) с 1 мм гнездами. Распилить его и выковорить оттуда одно такое гнездо. Подпаять его к кабелю с нужным разъемом на другом конце для подключения к прибору. Гнездо надеть на центральный пин ЭПЛ-02. Все.
Chemuser
Ранг: 14
16.10.2024 // 21:15:16
Шуша, не могли бы вы помочь с этой темой:
anchem.ru/forum/read.asp?id=833
Пожалуйста?
Шуша
Ранг: 2852
17.10.2024 // 0:33:20
Да, пожалуйста. Задавайте вопросы. Я, вроде, все объяснил. Но если что непонятно, готов помочь.
Кстати, Вы меня удивили с И-102. Такого прибора я не знал. Хотя считал, что со всеми отечественными иономерами знаком. На единственной фотке из и-нета в комплекте явно наблюдается головка штатива под указанный электрод. Сам прибор не виден. Завтра попробую у старых гомельчан с ЗИПа узнать про него. Но, скорее всего, это какой-то "колхоз" многочисленных кооперативов, присосавшихся к ЗИПу в 90-е.
Сам же указанный электрод был сделан исключительно для рН-150,
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
Chemuser
Ранг: 14
17.10.2024 // 9:44:26
Предыдущее сообщение отредактировано.
Ссылка в собщении отсутствует. Имелось ввиду тема вот эта (другая):
Вы не могли бы пожалуйста подсказать по ней?
Chemuser
Ранг: 14
17.10.2024 // 10:15:51
У pH-150 тот же адаптер, только выполнен как часть штатива, а у И-102 он более независим, соединяется со штативом через крючок-ползунок. Электрическая схема скорее всего будет сходна, электрический выход один - для обоих исполнений.
И-102 первый наш прибор в современном форм-факторе. Портативный и мобильный. Если бы не спец-вход, им бы и пользовался: проблема со снабжением спецразъёмными электродами.
Интересное решение с другой стороны - сделать один вход и электродный блок как бы представляет собой одну единицу, хотя электроды разнесены; максимальная портативность для не-комбинированности электродов.
PS: интересно, какая модель появилась раньше, И-102 или pH-150.
Шуша
Ранг: 2852
17.10.2024 // 10:45:14
Отвечаю.
1. В большинстве случаев при использовании универсальных иономеров или рН-метров, имеющих режим измерения ЭДС, никакой градуировки для ОВП не предусмотрен. Были исключения. Например, Экотест-110. У него можно было сместить ноль шкалы. Существуют также ОВП-тестеры непонятного назначения. У них тоже градуировка предусмотрена.
2. С какой точностью (погрешностью) Вы хотите получить результат? Если устраивает +/-15 мВ, то никакой градуировки не требуется. Если меньше, то обычно поступают следующим образом. Есть ГОСТ 8.450 Шкала ОВП водных растворов. Там приведены составы растворов с определенными значениями ОВП. Готовят нужный. Выполняют измерения и рассчитывают поправку. Но должен сказать, что такими извращениями занимаются только в каких-то научных исследовательских работах. В большинстве случаев редокс-электроды используются только для титрования.
3. Редокс-электроды хорошо работают только в том случае, если в растворе есть стабильная редокс система, Fe+2/Fe+, например. В природной воде такой нет. При измерениях в открытой системе (в стаканчике) показания будут долго и уныло плыть из-за взаимодействия с кислородом воздуха.
Chemuser
Ранг: 14
17.10.2024 // 14:39:58
Спасибо большое.
Значит ли это, что в случае с измерением ОВП причины высокой степени схождения между приборами и электродами разных производств в том, что сама схема технически элементарна?
Почему при измерении рН необходимо всё время калибровать - это только из-за стеклянной мембраны?
Степанищев М
Ранг: 3491
17.10.2024 // 15:05:08
Шуша >"...стабильная редокс система, Fe+2/Fe+, например...".
Поправьте, иные могут ведь не и понять...
