Водосмываемая черная краска - какой загуститель >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Водосмываемая черная краска - какой загуститель
IvanovPA
Ранг: 118
07.11.2024 // 6:41:21
Прошу совета у товарищей химиков.
Задача следующая: для тепловизионных исследований требуется временно покрывать различные конструкции черной краской. В процессе испытаний их греют до 200 градусов, а после краску необходимо удалять.
Соответственно, нужна смываемая черная краска. Лучше всего, чтобы она смывалась водой. От покрытия требуется максимально возможная чернота и матовость.
На рынке есть смываемые краски в баллончиках - так называемые меловые, используются для организации праздников (вот например https://www.ozon.ru/product/kraska-melovaya-aerozolnaya-tsvet-oranzhevyy-smyvaemaya-vodoy-210ml-258891971/).
В составе у них вода, мел и некий "природный загуститель".
Так вот вопрос к химикам: что это может быть за загуститель? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Хочется попробовать соорудить что-то похожее, но со своими пигментами.
kump
Ранг: 3359
07.11.2024 // 8:19:43
А погуглить не пробовали? Предложений масса на всех маркетплейсах.
IvanovPA
Ранг: 118
07.11.2024 // 9:18:35
kump пишет:
Пробовал. Из смываемого предлагают разные варианты меловых красок, о которых я писал. Они не совсем подходят, хотелось бы сделать свой вариант на том же принципе. Поэтому и интересуюсь загустителем.
kump
Ранг: 3359
07.11.2024 // 9:31:00
Т.е вас не устраивает пигментная основа. Причём здесь загустители? Загустители предлагаются для водорастворимых красок в широком ассортименте. Возьмите чёрную водорастворимую краску, купите загуститель и экспериментируйте. Можете начать с типографской туши, если она ещё продаётся.
IvanovPA
Ранг: 118
07.11.2024 // 9:37:44
kump пишет:
Туши не подходят, недостаточно черные. Нужна как можно более черная краска, причем с матовой текстурой.
Меловые краски из баллончиков дают хорошую матовую поверхность и смываются отлично. К ним бы как-то добавить свой пигмент...
Поэтому и интересуюсь, как повторить технологию. А там непонятный загуститель, он же, похоже, пленкообразующее вещество.
Степанищев М
Ранг: 3491
07.11.2024 // 14:35:10
IvanovPA > "Нужна как можно более черная краска, причем с матовой текстурой".
Сажа чем не устраивает?
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
kump
Ранг: 3359
07.11.2024 // 15:11:42
Степанищев М пишет:
"Туши не подходят, недостаточно черные."
IvanovPA
Ранг: 118
08.11.2024 // 4:26:37
Степанищев М пишет:
Сажа в качестве пигмента может и устроит. Насколько я смотрел они бывают довольно черные. Нам большие объемы красить не нужно, можем разориться на дорогой особо черный вариант. Кроме того, если сажи в краске будет много, то и поверхность получится матовая.
Вопрос как ее наносить: нужно какое-то связующее, которое потом бы отмылось водой. Может что-нибудь посоветуете.
И еще прошу совета что почитать по технологии изготовления красок - как замешивать, вводить пигменты и т.п.
Степанищев М
Ранг: 3491
08.11.2024 // 16:53:49
IvanovPA > "Сажа в качестве пигмента может и устроит. Насколько я смотрел они бывают довольно черные".
Сажи Вам недостаточно? Тогда рекомендую платиновую чернь. Впрочем, сейчас имеются и некоторые наноматериалы, сравнимой стоимости.
> "Нам большие объемы красить не нужно, можем разориться на дорогой особо черный вариант... Вопрос как ее наносить... как замешивать, вводить пигменты и т.п."
А зачем "замешивать", если можно просто "закоптить"?
Остальное зависит от "больших объёмов не нужно" - в Вашем понимании.
Как наносить? Можно свечкой или факелом. Можно шину поджечь и таскать её туда-сюда на тросе. Или (исключительно к примеру, оценивая возможные масштабы Вашей деятельности) ближайшее нефтехранилище прикупить, застраховать и спалить.
sinthetic
Ранг: 3640
08.11.2024 // 19:32:50
IvanovPA пишет:
Лигносульфонат попробуйте.
+Xenofil
Ранг: 1445
08.11.2024 // 23:05:36
Вот интересно, а КМЦ сажу удержит?
