определение фосфора атомно абсорбционным методом >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Ex-Restek
Ранг: 235
23.10.2006 // 11:54:11
Sweden пишет:
serg117 пишет:
Здрасти! Кто-нибудь делал фосфор на атомной абсорбции? Я попробовал, фигня получается какая то. Плиз, скиньте условия (длина волны, ширина щели монохроматора, температуру на атомизацию). И последннее какие у вас возникали проблемы с определением фосфора и как вы их преодолевали?
У меня все работает. Характеристическая конц 91 мкг/Л (никак не 300мкг/мл). Т атомизации - 2400, скорость нарастания 1500.
Модификатор La(NO3)3Дайте мыло, вышлю хорошую статью по этому делу.
Очень, очень интересно! Большая просьба прислать статейку на pronkin{coбaчkа}interlab.ru
Доктор
Ранг: 2555
23.10.2006 // 14:17:28
serg117 пишет:
Уважаемые коллеги,
Определять фосфор методом ЭТААС – дело сложное. Заниматься этим можно на хорошей аппаратуре, да и то… Очень рекомендую статью Fábio G. Lepri, Morgana B. Dessuy, Maria Goreti R. Vale, Daniel L.G. Borges, Bernhard Welz and Uwe Heitmann
Investigation of chemical modifiers for phosphorus in a graphite furnace using high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry (Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Article in Press, Corrected Proof). При отсутствии доступа к ScienceDirect попробуйте обратиться к авторам. Corresponding author Bernhard Welz Tel./fax: +55 48 3331 6850. Похоже, обычно измеряется сумма Р+РО, в том числе в присутствии лантана.
Успехов.
ukrros
26.12.2006 // 15:17:27
Ex-Restek пишет:
Sweden пишет:
serg117 пишет:
Огромная просьба, кто может, помогите - вопрос тот же, ищутся статьи на эту тему. Перешлите, пожалуйста, на info{coбaчkа}ukrrospribor.com.ua. Заранее спасибо!
Вячеслав
Ранг: 1369
26.12.2006 // 15:56:35
Можно косвенно, например по молибдену (образование ФМК).
Leandr
Ранг: 140
28.12.2006 // 6:10:13
Уважаемый Sweden, можно и мне статью скинуть: nerozQ(гав-гав)yahoo(.)com
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
Sweden
Ранг: 188
28.12.2006 // 11:18:03
Всем желающим статейку выслал
Виктор
Ранг: 88
03.01.2007 // 12:38:43
А практически (т.е. своими ручками) кто-нибудь делал фосфор на абсорбции или эмиссионке?
Sweden
Ранг: 188
03.01.2007 // 13:31:12
Виктор пишет:
А как иначе? Именно своими ручками все это и делается
Вячеслав
Ранг: 1369
03.01.2007 // 14:24:00
Разве нет альтернативы? Экстракционно-СФ, по тройным комплексам СФ и т.п. (статьи в ЖАХ и Зав Лаб авторы: Циганок Л.П., Вишникин А.Б., Вишникина Е., Чмиленко Ф.А.)
Виктор
Ранг: 88
04.01.2007 // 11:39:54
Вячеслав пишет:
Гуглим. Гуглим.
Какие альтернативы против 91 мкг/л? (см пост Sweden).
"СФ" - что это такое?
Если Вас не затруднит. Посмотрите (если журнал лежит на полке) или спросите (если знакомы с Циганок Л.П., Вишникин А.Б., Вишникина Е., Чмиленко Ф.А) диапазон концентраций. Спасибо.
  Страница: 1 2 3 4 5
