определение фосфора атомно абсорбционным методом >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Виктор
Ранг: 88
04.01.2007 // 11:44:52
Вячеслав пишет:
Можно косвенно, например по молибдену (образование ФМК).
Это как?
Вы пробовали определять фосфат по ФМК?
Кто восстанавитель, где максимум пика ФМК?
Виктор
Ранг: 88
04.01.2007 // 12:43:11
Sweden пишет:
А как иначе? Именно своими ручками все это и делается
Ну, если своими ручками проводите анализ...у меня к Вам много вопросов. Можно?
Как Вы проводите пробоподготовку для своих образцов? (ААС - ЭТ атомизацией - правильно?)
Какие реактивы используете?
Понимаю, что объекты исследования у нас могут быть разные. У меня - фосфорорганика в ССL4. Ожидаемые концентрации 1*10-5 - 1*10-7 Моль/л.
Как мне провести пробоподготовку
Вячеслав
Ранг: 1369
04.01.2007 // 13:33:02
Виктор пишет:
Вячеслав пишет:
Это как?
Правильнее сказать по металлу-заместителю в смешанном фосфор-металл-молибненовому(вольфрамовому) гетерополикомпелксу. Синтезируют комплекс - экстракция - атомная абсорбция. (Трофимова и сотр. определяли по железу)
Но преимуществ у АА определения фосфора перед классическим (или модифицировванным) СпектроФотометрическим методом пока мало. Синтезируют ГПК и, либо по собственной окраске (обычно желтая), либо после восстановления (напр. аскорбинкой) по синей окраске комплекса. Чувствительность лежит в пределах 10-8 моль/л. Для вашей системы необходимо подобрать способ минерализации, при котором потерь фосфора не будет, и пробовать все таки СФ ГПК - все таки классика уже испытанная временем. Не хочу сказать что ААС плохо, но всетаки здесь немаловажную роль будет играть опыт человека. Особенно прри ЭТААС!
Виктор
Ранг: 88
04.01.2007 // 16:00:08
Вячеслав пишет:
Правильнее сказать по металлу-заместителю в смешанном фосфор-металл-молибненовому(вольфрамовому) гетерополикомпелксу. Синтезируют комплекс - экстракция - атомная абсорбция. (Трофимова и сотр. определяли по железу)...
Спасибо. Просветили про ФМК. Все в корне поменялось.
Рассказываю почему. Открываю в гугле – авторы определяют галлий, говорят про гетерополикомплексы. И намека на фосфор нет. Ну и закрываю страничку.
Оказывается ГПК – это вещь! Надо читать.
Я то думал, ФМК – фосфор молибденовый комплекс, который измеряют фотометрией (т.е. СФ, КФК и т.д). Про восстановитель спрашиваю, про длину волны…
Кстати о длине волны. В литературе рекомендуют проводить измерения окрашенного фосформолибденового комплекса при 700 нм. Прописываю спектр синего ФМК – максимум пика на 824 нм. По идее я должен измерять на максимуме. Почему рекомендуют 700 нм? Как быть?
Вячеслав
Ранг: 1369
04.01.2007 // 16:12:58
Виктор пишет:
...ГПК – это вещь! Надо читать...
Что значит - прописываю? Рекомендуют 700 так и берите 700. Вы же будете мерять относительно стандарта (или градуировки)! А вдруг у Вас КФК-2? Что, вообще "заклинит"?
Хм... Хотя мысль - на основании отсутствия у прибора ....длины волны 700 прошу купить...
востановить можно аскорбинкой, гидразином... о лучше гидразином - наверняка!
УВИ-спектрофотометр СФ-56 УВИ-спектрофотометр СФ-56
Сканирующий спектрофотометр с двойным монохроматором и автоматизированным кюветным отделением на 6 образцов.
Виктор
Ранг: 88
04.01.2007 // 17:32:37
Прописываю – беру среднюю концентрацию из калибровочного графика, от 500 – 850 нм шагаю по 5 нм. На максимуме пика шагаем чаще. Получаю спектр. В данном случае спектр ФМК. Максимум пика при длине волны 825 нм. А предлагают на 700 нм. Вдруг опечатка?
ernst
Ранг: 87
05.01.2007 // 11:02:42
Виктор пишет:
Все у Вас правильно, если в качестве восстановителя использовали аскорбинку.При анализе природных вод для восстановления ФМК используют SnCl2 (свежеприготовленный раствор или стабилизированный гидразином). Предел обнаружения доли мкгР/л. Смотрите руководства по анализу природных вод - лучше морских. Там СФ методы доведены до совершенства, другие просто никуда не годятся. Если нужно определять общее содержание фосфора в воде, то для разрушения органики применяют или персульфат или фотохимическое окисление. В случае, если соединения фосфора растворены в 4-ххлористом углероде, то неужели нельзя растворитель отогнать без потери основного вещества, далее растворить в воде и применить соответствующие методы?
Виктор
Ранг: 88
05.01.2007 // 12:06:45
ernst пишет:
Спасибо за помощь.
Есть вопросы.
1. вопрос. При какой длине волны проводить измерения: 825 или 700 нм?
В качестве восстановителя беру аскорбиновую кислоту.
Пробовал SnCl2. Оптическая плотность пробы (цифры КФК) плывет на глазах. Через полчаса перемериваю ту же пробу – совсем другие значения.
Потом прчитал, что аскорбинка "круче" хлористого олова. Вот и работаю с аскорбинкой.
2. Вопрос. Что значит «стабилизированный гидразином»? Как SnCl2 стабилизируют гидразином?
Готовил SnCl2 так: SnCl2 растворяю в концентрированной соляной кислоте. Добавляю несколько кусочков олова. Годен 3 дня.
3 вопрос.
Все СФ методы применимы для фосфата. Фосфат + молебдат + восстановитель -> измеряем оптическую плотность.
Органический фосфор надо окислить, тогда получим фосфат.
---Что такое фотохимическое окисление – это УФом?
---Как обычно проводят окисление персульфатом?
4. Вы предлагаете провести дистилляцию. Или грубо сказать - высушить ЧХУ. Останется фосфороганика. Она не растворима в воде и не в виде фосфата.
Не подходит!
Чтобы миновать стадию перехода фосфор – фосфат (Это немножко проблематично, т.к. надо доказывать насколько полностью перешел фосфор в фосфат) я хочу попробовать провести измерения в абсорбции/эмиссии
Вячеслав
Ранг: 1369
05.01.2007 // 15:38:18
Тогда ИСП нужно пробовать.
Sweden
Ранг: 188
05.01.2007 // 17:08:11
Виктор пишет:
Фосфор делаю только в сыворотке крови. Пробоподготовка минимальна - раствором 0,25% Triton-X + 0,2% Antifoam B разбавляю сыворотку, все это на 30 сек в ультразвук и прямиком колю в кювету.
  Страница: 1 2 3 4 5
