Не воспроизводится высота и площадь пика. ГХ Кристалл 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Не воспроизводится высота и площадь пика. ГХ Кристалл 5000
persikppp
Ранг: 11
04.12.2024 // 20:22:06
Подскажите , пожалуйста
Смотрим как работает ГХ , вкалывая ацетон. Не воспроизводится высота и площадь пика (не только ацетона, других соединений тоже). Время удерживания не меняется.
шприц на 10 мкл, вводили 0.5. деление потока 1:100. Ручной ввод
Разброс высоты пика очень большой при одинаковых условиях инжекции (например 12000, 35 000, 90 000). Изза чего такое может быть? Что проверить?
Это какая то утечка газа носителя?
заранее благодарю.
ion+
Ранг: 2998
05.12.2024 // 7:03:55
Почему 1:100 ?! Почему ацетон? Есть что-нибудь менее летучее?
С каким документом работаете? Что планируете вводить и что искать?
Какая задача перед Вами поставлена?
Чтобы не гадать , отчего и почему , проведите ТО прибору:
1. Если установлен лайнер в испарителе - посмотрите , может он нуждается в чистке или замене.
2. Замените септу (она же мембрана , прокладка).
3. Возьмите новый шприц.
4. Подтяните уплотнительные соединения колонки (без фанатизма , меньше четверти оборота)
З.Ы. Не нужно создавать новые темы , одной достаточно.
persikppp
Ранг: 11
05.12.2024 // 10:35:44
ion+ пишет:
Благодарю за ответ. Всё попробуем сделать.
Почему1:100: потому что нужно будет работать в режиме деления потока, хотели посмотреть как меняется интенсивность пика. В литературе написано что применяются деления 1:10 - 1:500. Далее нужно будет анализировать различные гетероциклы.
Вы не подскажите , на какой отклик детектора ПИД ориентироваться? В плане, в каких примерно диапазонах мВ высота пика - считается приемлемым пик ?
Понятно, что для каждого вещества будет свой, но какие то примерные цифры возможно есть?
ion+
Ранг: 2998
05.12.2024 // 11:20:49
persikppp пишет:
1.В какой литературе?
2.На стабильный , воспроизводимый от закола к заколу , отклик.
persikppp
Ранг: 11
05.12.2024 // 11:50:33
ion+ пишет:
persikppp пишет:
Например, здесь
Высокоэффективная газовая хроматография
Редактор К. ХАЙВЕР
ion+
Ранг: 2998
05.12.2024 // 13:00:31
persikppp пишет:
Например, здесь
Редактор К. ХАЙВЕР
Я читал эту книгу , но она как хороша как доп.пособие.
Меня интересует , а Вас это должно интересовать ещё больше , каким Нормативным Документом , Вы , будите руководствоваться в своих изысканиях:
ГОСТ , АСТМ, ТУ или ПНДФ?
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
Karl
Ранг: 401
10.12.2024 // 13:21:06
persikppp пишет:
заранее благодарю.
понаблюдайте за герметичностью в том числе!
OldBrave
Ранг: 1392
11.12.2024 // 16:20:19
persikppp пишет:
заранее благодарю.
При слишком высокой температуре испарителя происходит мгновенное увеличение паровой фазы растворителя и, соответственно, рост давления на входе в колонку. В результате происходит частичный пробой септы и потеря части пробы... Увеличение сброса может не решить эту проблему, снижайте температуру испарителя или используйте более высококипящий растворитель.
persikppp
Ранг: 11
11.12.2024 // 19:27:18
OldBrave пишет:
persikppp пишет:
заранее благодарю.
Добрый день, спасибо за ответ.
У веществ которые анализируем температуры кипения от 80 до 200 градусов.
Что уже сделано: заменена септа,почищен лайнер, заменен шприц, проверены газовые линии на утечки (утечек не обнаружено).Высота и площади по прежнему скачут сильно и не воспроизводятся. Есть ощущение что не работает деление потока. Сброс почему то больше 50 мл\мин не достигает, если задаем 100 к примеру, то не может увеличиться. Да и даже если работать на делении потока так, чтобы сброс был не больше 50, все равно высота пиков не воспроизводится. Из самого канала из РРГ на сброс - газ выходит, то есть он есть. Думали забился фильтр с сорбентом - сняли фильтр полностью, ничего не поменялось, сброс также не может достигнуть больше 50 мл/мин.
Из-за этого сильно пики размывает, вкалываем одни и тот же объём-1 мкл, но в первый раз отклик будет 1000 мВ и пик узкий и хороший , второй раз колим - 15 000. И вот такие разбросы.
persikppp
Ранг: 11
11.12.2024 // 19:28:18
Karl пишет:
persikppp пишет:
заранее благодарю.
Всё проверили, всё герметично
Pleh
Ранг: 341
12.12.2024 // 9:34:52
persikppp пишет:
Бывает, что забивается не сам фильтр на сбросе, а металлические трубки и соединительные части ведущие к нему. РРГ может быть максимально открыт, т.е. на него подаётся 10 В (можно посмотреть в панели управления, какое напряжение на нем), но сечения каналов не хватает для заданного расхода.
