Не воспроизводится высота и площадь пика. ГХ Кристалл 5000 >>>
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 2 раз(а) Если не ошибаюсь , то в "Кристалл 5000" максимально возможный сплит - 1:50 , это максимум. Если герметичность всех газовых линий и трактов не вызывает сомнений , то охладите прибор , снимите колонку и проверьте правильность установки колонки со стороны детектора и инжектора. В комплекте к прибору должна быть специальная "линейка" для этого случая. Лучше обратиться в "Хроматэк" , Вас проконсультируют как это правильно реализовать. Если колонка установлена правильно , попробуйте отрезать от колонки (со стороны инжектора) сантиметров 20-30. Соберите всё в обратном порядке и начните не с 80 град , а с изотермы - 40/45 град , думаю в 30-35 мин.уложитесь. Наблюдайте площади и симметрию. З.Ы. Вы так и не сказали с каким ГОСТ_ом работаете. З.З.Ы. Скорость потока через колонку и скорость обдува септы какая? Почему г-н азот? Азот хорош как Make-Up. Может всё-таки Не? |
persikppp Пользователь Ранг: 11 |
Если не ошибаюсь , то в "Кристалл 5000" максимально возможный сплит - 1:50 , это максимум. Если герметичность всех газовых линий и трактов не вызывает сомнений , то охладите прибор , снимите колонку и проверьте правильность установки колонки со стороны детектора и инжектора. В комплекте к прибору должна быть специальная "линейка" для этого случая. Лучше обратиться в "Хроматэк" , Вас проконсультируют как это правильно реализовать. Если колонка установлена правильно , попробуйте отрезать от колонки (со стороны инжектора) сантиметров 20-30. Соберите всё в обратном порядке и начните не с 80 град , а с изотермы - 40/45 град , думаю в 30-35 мин.уложитесь. Наблюдайте площади и симметрию. З.Ы. Вы так и не сказали с каким ГОСТ_ом работаете. З.З.Ы. Скорость потока через колонку и скорость обдува септы какая? Почему г-н азот? Азот хорош как Make-Up. Может всё-таки Не? Ни по какому не работаем пока, исследовательский проект, научные разработки. Ситуация такая: если увеличить поток на колонку- увеличивается обьем сброса, но не достигает заданного все равно. При потоке на колонку 1 мл/мин максимальнй сброс он достигает только 50 мл/мин (задано 100 мл/мин) , 2 мл / мин - 100 (задано 200 мл/мин) То есть где то 1:2 соотношение он может достичь. То есть в теории он может сбросить больше чем 50мл/мин но только путем повышения скорости потока на колонку - но так же не должно быть. Нам не нужны большие скорости такие , 0,8-1 мл/мин максимум. А деление потока как раз нужно большое. И обьем сброса должен меняться только в зависимости от деления потока, при сохранении потока на колонку неизменным. Ощущение что именно РРГ не может по какой то причине подать нужный общий поток газа носителя в прибор, чтобы он потом распределился на колонку и на сброс. Обдува септы у нас нет, закрыта линия просто и всё. |
Редактировано 1 раз(а) 1.Отложите подальше Хайвера с ацетоном. 2.Т-инж - 250 , Т-ПИД - 250. 3.Сплит 1:50 , Скорость потока через колону - 2 мл/мин 4.Т -термостата колонок - 45 град , изотерма = 30/35 мин. 5.Колите изо-пропанол или этанол. З.Ы. А вообще - это просто трэш! persikppp пишет: Опыта в ГХ нет, только начинаем работать... Ни по какому не работаем пока, исследовательский проект, научные разработки... |
АМД Пользователь Ранг: 191 |
При длительном использовании одной колонки у нас примерно через год работы появляется разброс площади пиков, который не позволяет пройти поверку. Устраняется путем обрезания 5-10 см колонки со стороны испарителя. |
