Градуировка СУЛЬФАТЫ ГОСТ 31940—2012 >>>
| Автор | Тема: Градуировка СУЛЬФАТЫ ГОСТ 31940—2012 | |||||
katerinaachemistry Пользователь Ранг: 8 |
Добрый день! Пытаюсь установить градуировочный коэффициент для определения сульфат ионов по ГОСТ 31940—2012 п.6 (с осаждающим реагентом). Делаю всё строго по методике, но самое странно, что показатели постоянно скачут, нет нормальной зависимости, по слабым растворам не проходит приемлемость графика. Подскажите, пожалуйста, кто работает именно с этим методом, всё ли вы делаете, как прописано в ГОСТе или всё же нужно что-то корректировать для получения нормальных результатов, уже несколько раз переделывала все реактивы, каждый раз разные оптические плотности, в чем проблема - не понимаю. Заранее благодарю за ответ! |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
есть такое. кто как решает? |
мешающие факторы устраняете? |
Какие могут быть мешающие факторы? Все реактивы готовятся на дистиллированной воде, вся посуда моется с дистиллировкой Там мешающие указаны для исследуемых проб, у меня, к сожалению, проблема возникла уже на начальном этапе - построении градуировочного графика Может кто-то использовал другие объёмы ГСО, другие кюветы, длину волны и тд, мне очень интересно посмотреть значения оптической у стандартных образцов и тд у действующей лаборатории, чтобы понять, как люди делают эту методику |
попробую ответить завтра |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Строго выдерживать временные интервалы и интенсивность перемешивание. Т.е. максимально одинаково воспроизводить условия измерений для разных градуировочных растворов. И да, график больше похож на синусоиду, чем на прямую линию. |
а вот это неожиданно, что интенсивность перемешивания может как-то сильно повлиять, постараюсь попробовать делать одинаково А у вас есть градуировочная зависимость? очень интересно посмотреть на правильно построенную градуировку, чтоб понимать, что должно получиться в результате |
Редактировано 1 раз(а) ![]() Насчёт того, подгонялись ли точки для красивости графика - ничего не могу сказать
Спасибо огромное! Такая маленькая холостая получается, у меня всегда около 0.030-0.037, подгоняли именно холостую или нет? Готовили осаждающий по методики или что-то меняли? |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
katerinaachemistry, а для Вас принципиально использовать турбидиметрию? Если нет, применяйте титрование, показания турбидиметрии нестабильны: с ней Вы намучаетесь. А титрованием и диапазон шире, и метрология лучше, и метод удобнее. Хорошо сульфаты определяются капиллярным электрофорезом, но здесь нужно иметь сам прибор. |
Осаждающий по методике был. Холостую, вроде не подгоняли. Ловите лайв фак, в кювету (желательно чисто для этого анализа) наливаете холостую, обнуляете по ней фотометр, выливаете холостую, споласкиваете градуировочным раствором, наливаете градуировочный раствор и измеряете оптическую плотность. Т.е. работаете всё время с одной кюветой. |
