Градуировка СУЛЬФАТЫ ГОСТ 31940—2012 >>>
  Ответов в этой теме: 14
Rey
Ранг: 879
16.01.2025 // 10:08:50
Никогда не получался хороший график по этой методике, несмотря на то, что все делал досконально и скрупулёзно с соблюдением всех условий методики. Во первых сами параллели скачут плюс минус километр, а про разные концентрации вообще молчу. И проблема тут не в правильности следования методике, а скорее всего в самом методе, в том что одна и та же концентрация в одних и тех же условиях может по разному выкристаллизовываться в осадок
katerinaachemistry
Ранг: 8
20.01.2025 // 14:55:55
Rey пишет:
Вот и у меня колоссальный разброс получается, поэтому очень интересно, как лаборатории проходят аккредитацию по этой методике
Rey
Ранг: 879
20.01.2025 // 16:00:11
До первой ласточки наверно и проходят. Набор оборудования и реактивов простой, процедура анализа еще проще, а там как повезет. Думаю можно и контрольную пробу хорошо по ней выполнить, если вначале ориентировочно прикинуть концентрацию КП, а потом сделать кучу параллелей для стандартных растворов соседних концентраций и для самой КП.
klepanka
Ранг: 231
12.02.2025 // 14:34:58
при аккредитации и ПК главное - это соблюсти абсолютно правильно весь ход методики. Вот если аналитик забудет атмосферное давление записать перед исследованием или помешает р-р стеклянной палочкой не той длины, то тогда да, конечно, не пройдет, а если результат хз какой получит, никто даже не заметит. На мой взгляд, методика невоспроизводимая абсолютно, лет 10 назад еще над ней бились. Титрованием с хлоридом бария делаем.
