Varian GC, technical problem >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Varian GC, technical problem
Puzir
Ранг: 45
23.10.2006 // 12:05:07
На входе в детектор (FID)отломалась металическая трубка для вспомогательного газа. Может кто посоветует как максимально быстро решить эту проблему. К сожелению мастерских рядом нет, так что нужно делать самим-дилетантам.Может прiпаять?
А может есть какие еще боле простые подходы?
Digilab
Ранг: 75
23.10.2006 // 16:25:24
Puzir пишет:
Если из детектора торчит достаточная длина трубки, то временно можно насадить отрезок тефлоновой трубки и немного еще поработать.
А вообще-то надо менять базу детектора, цена вопроса - где-то 500 долларов.
Valeriy
Ранг: 431
24.10.2006 // 11:19:31
Digilab пишет:
i]
Тефлон, это интересно. А при температуре детектора град-200 он фонить не будет?
Остатки трубки высверлить, вставить другую поновой и проварить.
Волгин
Ранг: 1337
24.10.2006 // 11:30:51
Пропаять серебряным припоем.
Digilab
Ранг: 75
24.10.2006 // 12:07:06
Фонить конечно будет, но совсем несильно (в качестве временной меры- сойдет). А вот по поводу высверлить - сомнительно без наличия специализированной мастерской.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
24.10.2006 // 13:45:37
Сложно гадать на кофейной гуще...
Сфотографируйте крупно узел с остатками трубки (желательно макросъемкой), залейте фото на любой фотосайт, узнайте URL картинки и поместите в форум при помощи кнопки
Думаю, тогда советы будут предметнее...
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Puzir
Ранг: 45
24.10.2006 // 14:05:35
К сожелению из детектора уже ничего не торчит - трубка отломалась как раз при входе в детектор. Решили пробовать пайку, но боимся заштопорить канал.
Спасибо за советы.
Valeriy
Ранг: 431
24.10.2006 // 14:59:39
Puzir пишет:
Спасибо за советы.
Пока нет картинки...
Попробуйте кусок иглы от одноразового шприца вставить во внутрь, а стык вашей трубки и корпуса детектора пропаять снаружи.
Puzir
Ранг: 45
24.10.2006 // 15:57:09
я НЕ СПЕЦ в GC, но с иглой уменьшится диаметер. Это может влиять на скоростях потока газа.
Картинки к сожалению представить не могу.
Dmitryus
Ранг: 417
24.10.2006 // 16:46:39
Цифровой или ручной контроль давления? В любом случае маке-ап можно выставить правильно. Вариант-припаять. Мне как-то пришлось в аналогичеой ситуации фитинг свагелок(хорошо, завалялся) прижать через прокладку к отверстию хомутом вокруг корпуса детектора(благо, давление там небольшое).Ну а в сам 3мм фитинг трубочку, культурно, как и положено.
Вообще можно к ювелирам, если в округе есть толковые. Отверстие чуток рассверлить, трубочку отторцевать и пропаять.
Не видел-кстати, може кто знает-высокотемпературные компаунды (вроде клеят треснувшие блоки цилиндров). В качестве временной меры тоже вариант.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
24.10.2006 // 23:30:01
Отсканируйте устройство детектора (разрез) из инструкции к прибору (если оно там есть конечно) и киньте сюда. Если невозможно, то сообщите модель хроматографа, модель детектора... какой вход для колонки на детекторе: для капиллярной или набивной?
Возможно эта информация позволит предложить адекватное решение для ремонта.
