Varian GC, technical problem >>>
  Ответов в этой теме: 14
Kolin
Ранг: 15
25.10.2006 // 13:29:00
Dmitryus пишет:
Не видел-кстати, може кто знает-высокотемпературные компаунды (вроде клеят треснувшие блоки цилиндров). В качестве временной меры тоже вариант.
Холодная сварка?...
Dmitryus
Ранг: 417
25.10.2006 // 13:35:25
Не знаю. Все руки не доходят. Если кто пользовал для каких целей-интересно, что и как работает. Глушитель там заварить...или хроматограф на худой конец.
DSP
Ранг: 352
13.11.2006 // 16:47:43
Если это 3300/3600 , то соединение с FID детектором легко снять (открутить гайку) , трубка тоже отсоединяется легко ( от защитного патрона или от механического регулятора, на постеднем надо ослабить/не вывинчивая до конца, потом не вставите/винт . После этого место облома можно спаять серебром (вставив обломок иголки от шприца), или высверлив в соединении отверстие соответствующим сверлом (2.8) , вставить туда трубку подвода газов, после чего также пропаять. Сложность в том, что в данном случае обе детали сделаны из нержавеющей стали и паяются "не ахти".
В качестве извращения : можно попробовать нарезать на обоих деталях резьбу , и попытаться свинтить, загерметизировав резьбу ФУМ. Но это если есть умелый слесарь.
Puzir
Ранг: 45
14.11.2006 // 14:29:50
Спасибо всем за советы. Припояли серебром. Пока работает без проблем.
