Вопрос по РМГ 61 >>>
| Автор | Тема: Вопрос по РМГ 61 | |||||
Zabolot Пользователь Ранг: 4 |
Уважаемые коллеги, прошу помочь с планированием эксперимента по поределению метрологических характеристик (МХ). Стоит задача: валидация методики определения 15 металлов методом ААС, ГОСТ 31870 под новый объект (водные вытяжки из изделий) Для определения МХ (прецизионность, точность) в РМГ 61 описана процедура с использованием метода добавок. Далее как будто ясно, что делать: для набора статистики берем пробу, пробу с добавкой и проводим для каждой L серий измерений (более 23) в условиях внутрилабораторной (промежуточной?) прецизионности в N параллелях. Этот способ проблематичен для нас из-за непомерных временных затрат В Приложении Е к РМГ 61 предлагается подход, когда вместо L серий испытаний берется W рабочих проб (W=L), и проводится N испытаний в условиях повторяемости (внутрилабораторной перцизионности). Там одна, по сути, формула и содержится, которая представляет собой СКО средней величины повторяемости (внутрилабораторной перцизионности). Правильно ли я понимаю, что если для каждой пробы из набора W провести измерения в условиях повторяемости N раз, а затем в условиях внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности также N>=2 раз (например, через длительные интервалы времени с варьированием оператора/посуды/реагентов etc.), то возможно получить оценки СКО и повторяемости, и внутрилабораторной прецизионности? Такой эксперимент менее затратен по времени. Кроме того, есть веский довод в его пользу - можно варьировать матрицу и объекты испытаний (а для ААС это важно) Корректно ли использовать метод добавки в контексте использования данного подхода (приложение Е)? Т.е. результаты, полученные в наборах проб W c добавкой и без добавки, статистически обрабатывать согласно п. 8 РМГ 61? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Не совсем понятно о каких непомерных временных затратах идет речь? приготовить 23 стандартных раствора и прогнать их через прибор в течение 2-3 дней? |
kot Пользователь Ранг: 2144 |
Тут скорее вопрос не в затратах, а в смысле процедур. По факту требуетя валидировать методику для другого обьекта. Тут нужно не МХ сравнивать, а пробоподгтовку и матрицы образцов. |
Имелось в виду, что мы должны обеспечить условия внутрилабораторной или хотя бы промужуточной прец-сти, и набрать статистику. Для этого, прямо следуя РМГ 61, исходя из одной пробы эксперимент разбивается на серии с варьированием времени исполнения (23 дня), наличных операторов (например, двое), наборов посуды, реагентов и т.д. Это очень долго, учтывая производителньость прибора и количество показателей (15 шт.). Мы насчитали около от 6 до 8 месяцев, если все будет ОК. В приложении Е предлагается подход другой: берем 23 пробы (например, с разными типичными матрицами), их исследуем в условиях повторяемости (в 2 параллелях) и промежут. прецизионности (в 2 разных дня разными операторами, например). И по этой статистике считаем МХ. Этот подход мне нравится больше, он как будто более основателен (матрица в атомно-абсорбц. спектрометрии вещь очень важная), и времени меньше уйдет Затрудняюсь сообразить: предполагается, что будем использовать метод оценки МХ с помощью проб с добавкой (пар. 8 РМГ 61). Легально ли использовать Приложения Е для получения серий измерений (2L штук) и дальше использовать формализм пар. 8 для оценки МХ? Не могу логически срастить. Вроде бы и можно, но хотелось бы сомнения разрешить |
Тут скорее вопрос не в затратах, а в смысле процедур. По факту требуетя валидировать методику для другого обьекта. Тут нужно не МХ сравнивать, а пробоподгтовку и матрицы образцов. Тогда, получается, варьировать матрицы вполне обоснованно. Другое дело, что тогда мимо может пролететь проверка стабильности объектов испытаний. Насколько корректной будет проверка стабильности образцов, если их проверить по одному разу в начале и в конце предполагаемого срока хранения (например, 1 месяц)? |
У вас вариация времени происходит как в 23 дня, так и в 23 минуты, вопрос относительности. Тут, я думаю достаточно 3 дней. И варьировать условия нужно в соответствии с тем, как они у вас по факту варьируются в лаборатории, если у вас на этих исследованиях будет 2 человека, пусть двое готовят р-ры, если только один, то один. |
Плюсом, если у вас анализ на все показатели идентичен, то не нужно по всем проводить проверку, а только по одному, у которого самые маленькие показатели качества. Это по-моему тоже где то в РМГ прописано, либо в какой-то НДшке на внедрение, не помню конкретно. |
Muzenka Пользователь Ранг: 46 |
Для определения метрологических хар-к при реализации методики в лаборатории делаем так: 1. проведение испытаний на СО (ГСО+дист.вода) по диапазонам методики; 2. влияние матричного эффекта - проведение испытаний реальных проб со всеми этапами пробоподготовки. П.1 , наверно, вопросов не вызовет. П.2 - подбираю объект (на водах - вода из централиз.водоснабжения; вода из водоисточника (подземного); при возможности, поверхностная; сточная. Выполняется не менее 16 проб (по факту, 32 - это с параллелями) с пробоподготовкой. Соответственно, отборщики должны привезти достаточное кол-во воды. После проведения испытаний строим карты Шухарта (и по п.1 и по п.2, на все пробы (по 2 параллели, не менее 16 проб). Расчет в ЛИМС и получаем лабораторные хар-ки погрешностей методики. Плюсом идет установление неопределенности методики на каждый объект (тоже в ЛИМС). ЛИМС спасает. Эксперимент у меня может идти и месяц, но с варьированием оператора, времени и т.п. я не заморачиваюсь. |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Можно пойти по такому пути: 1. Оценка неопределённости по типу А, с учётом пробоотбора. 8 реальных объектов с параллельным отбором, в двух повторностях измерений. Т.е. 16 проб, измерения с двумя повторностями. https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?p=26336#p26336 2. Оценка неопределённости по типу В. И суммарная расширенная неопределённость. https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?p=25755#p25755 https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?p=25756#p25756 |
Можно пойти по такому пути: 1. Оценка неопределённости по типу А, с учётом пробоотбора. 8 реальных объектов с параллельным отбором, в двух повторностях измерений. Т.е. 16 проб, измерения с двумя повторностями. https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?p=26336#p26336 2. Оценка неопределённости по типу В. И суммарная расширенная неопределённость. https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?p=25755#p25755 https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?p=25756#p25756 Следить за процессом удобнее, если он представлен графически. Карты Шухарта или диаграммы Qсумм для этого наиболее подходят. Определять систематич. и суммарные неопред. тоже можно, согласна, но все же по ГОСТ Р ИСО 5725 предпочтительнее карты |
Мое мнение: валидировать не на СО, а на водных вытяжках. Вы вносите в методику для вод новый объект -_ водную вытяжку. Это действо учтет матричные эффекты при испытании водной вытяжки. И это именно ВАЛИДАЦИЯ (как например при увеличении диапазона), а не верификация. |
Ответов в этой теме: 10 |
