Проблемы ионик Shimadzu (LabSolution) - шум, дрейф >>>
Автор | Тема: Проблемы ионик Shimadzu (LabSolution) - шум, дрейф |
terrachem Пользователь Ранг: 36 |
![]() Добрый день. Прибор: ионик Shimadzu, два канала (анион с супрессором Sequant и катион без супрессора). Далее речь идет только про канал катионов: колонка YS-50, гард YS-G в работе около 1 года, элюент 4 ммоль метансульфокислота (по паспорту колонки), пульсации давления нет, на колонке давление 4,4МПа, вход в ячейку CDD-10AVP капилляр 0,25 мм (blue). Проблем две: длительное время на усилении 0,1 и 0,01 наблюдается непрохождение теста шум/дрейф, как по шуму так и по дрейфу (могут оба, а может либо шум либо дрейф). Операторы данную проблему скрывали, решая ее временным переключением на усиление 1 при тесте шум/дрейф, предъявляя контрольные данные "тест пройден". Сейчас, после простоя прибора около 1 месяца, линия катионов через раз (обычно на второй раз) проходит шум/дрейф уже на усилении 1, а так же отказывается измерять: после инжекции калибровочного раствора смеси стандартов выходят 2 пика вместо 5 (пики уширены, один в области аммония, второй неидентифицированный рядом). Причем выход странный: на первой инжекции невнятные 2 пика с солидным дрейфом, а на второй (повторной) инжекции из той же виалы два пика с небольшим дрейфом. Напрягает так же показания прибора BG (фон) для линии катионов, который показывает 2700-2900 мкСм*см-1 (для анионов около 25, но там супрессор работает). Кто то может что-либо посоветовать или предположить в каком направлении копать проблему (если нужны доп. информация по системе то предоставляю). Спасибо. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Кому интересно: проблема была в неправильной сборке 6-ходового клапана после ТО. После новой переборки клапана установки по маякам - катионы появились вновь. |
Ответов в этой теме: 1 |
