5%-ный раствор серной кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: 5%-ный раствор серной кислоты
JS
24.10.2006 // 17:32:09
Господа химики помогите пожалуйста в решении задачи. Нужно своими силами приготовить 5%-ный раствор серной кислоты. Мне посоветовали следующие действия:
1. Покупаем чистую - нч серную кислоту 80-90%
2. Покупаем дистиллированную воду
3. Берем стеклянную емкость
4. Надеваем защитные очки и перчатки
5. Выливаем кислоту в банку
6. Затем осторожно вливаем в кислоту воду
Вопросы по этому процессу такие:
- на химических форумах я прочитала, что нужно быть очень осторожной с концентрированной серной кислотой, как ее узнать, какой она концентрации? Или на этикетке так и будет написано концентрированная серная кислота? Какой концентрации кислоту лучше покупать для приготовления раствора?
- Точно нужно вливать воду в кислоту? Не наоборот?
- как рассчитать количество воды необходимое для производства раствора? Может кто-нибудь подскажет готовую пропорцию?
Iv
Ранг: 11
24.10.2006 // 17:49:45
Хорошо про очки и перчатки не забыли))
При работе с кислотами, особенно с серной, добавляйте всегда КИСЛОТУ В ВОДУ!!! Небольшое количество кислоты в большое количество воды. Если обольёт, то лучше слабым раствором (почти водой) чем концентрированной кислотой. Смотрите чтобы не треснула (от разогрева) посуда в которой будете смешивать, чтобы на себя не вылить. Ещё есть фартуки кислотостойкие для таких работ. И Никогда не ставьте бутылки с кислотами на полки выше уровня ваших глаз. Удачи!
Nebergas
Ранг: 1744
24.10.2006 // 18:36:31
JS пишет:
Именно кислоту и именно в воду. А концентрацию серной кислоты определяют по денсиметру (ареометру - в простонародьи - плотномер) при 20С. А потом остается только персчитать, сколько нужно взять воды. И в эту воду (не наоборот) при хорошем перемешивании , желательно, при охлаждении порциями вливать кислоту. После остывания раствора до 20С можно снова проверить концентрацию и, в случае надобности, скорректировать в ту или иную сторону. Вперед!!!
JS
24.10.2006 // 19:10:48
Большушее спасибо за советы. Надеюсь обойдемся без жертв!
Dmitryus
Ранг: 417
25.10.2006 // 9:41:42
Ну совсем без жертв скучно
Если концентрация раствора нужна точная,и самого раствора относительно немного, я бы прикупил стандарт-титр(фиксанал) серной кислоты (в химреактивной конторе). К ампулам приложена инструкция, как разбивать. Сие быстрее и проще, чем мерить плотность, да и серняга там почище. И нехитрый расчет.
Константин_Б
Ранг: 849
25.10.2006 // 10:43:37
Вспоминаются студенческие годы. В нашей группе учился несколько "тормознутый" парнишка - Антон. И понадобилось ему как-то развести сернягу. Он задумался о порядке добавления (в смысле что во что лить), потом его лицо просветлело и он довольно громко произнёс правило, которое учат в школе:
Сначало вода, потом кислота. Иначе случится большая беда!
Но тут же нашёлся ещё один добряк, сказавший фразу, которая на долго повергла Антона в ступор:
Чтобы не было беды, в кислоту добавь воды
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Nebergas
Ранг: 1744
25.10.2006 // 11:54:16
Константину_Б Dmitryus'у и всем -всем. Когда-то, сразу по окончании ун-та, на первом году научной службы случилось мне впасть во вдохновение. Вот что написалось:
Завершившему с честью трудовой день и уходящему в ночь
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТБ И ПБ
Отмантулил? Оттрубил? –
Обеспечь надежный тыл!
Погоди, умерь свой пыл,
Может, ты чего забыл?
Может, где бычок оставил?
Или кофей не допил?
Пироги и калачи
Прячь надежно, под ключи,
Это – вредная привычка –
На столе бросать харчи!
Пусть то летом, пусть – зимой,
С мылом рук своих умой,
Штоб присохших тараканов
Не притаскивать домой!
Помни; беды нас пасут
От химических посуд –
Ядовитую угрозу
Руки грязные несут!
Также вспомни завсегда,
Перекрыта ли вода –
От воды бывает тоже
Полным профилем беда!
Так что, краны закрывать
Не забудь, едрена мать!
Чай, под нами не рассада,
Штоб водицей поливать.
Зря ключами не бренчи,
Лучше твердо заучи;
Ветер тоже денег стоит,
Так что, тягу отключи!
Спешка? Боже упаси!
Электричество гаси!
Это дело, между прочим,
Подают не за merci!
Оглянисья вдумчиво –
Не придет ли в ум чево!
А. Д. МИНИСТРАЦИЯ
Может пригодится молодежь воспитывать?
Ex-Restek
Ранг: 235
25.10.2006 // 13:35:59
"Ты налей ему, бедняге! Он подлил воды к серняге"...
Dmitryus
Ранг: 417
25.10.2006 // 15:29:59
В одной лабе видел боольшой плакат "Чтоб с лицом красивым жить-кислоты в воду надо лить". Коллектив чисто женский, видимо, актуальная тема.
AF
Ранг: 364
26.10.2006 // 18:06:12
СТЫДНО
Человек спрашивает. А ВЫ!
Вообщем так.
1.Одеваем перчатки (очки)
2. Берем ареометр и измеряем плотность. (см таблицу)
3.Считаем.
ПРИМЕР
Есть кислота с плотностью = 1,815 смотрим в таблице АГА 90%.
Нам нужно 5% смотрим в таблице плотность 5% - 1,032
Нам нужно приглтовить 1литр 5% кислоты для этого воспользуемся соотношением
V90%=(V5%*ПЛ5%*5)/(90*ПЛ90%)
где
V90% - объем 90% кислоты
ПЛ90% - плотность 90% кислоты
90 - процентная концентрация
5 - тоже процентная концентрация
ПЛ5% - плотность 5% кислоты
V5% - объем 5% кислоты (готовим 1л)
итого
V90%= (1000*1.032*5)/(90*1.815)=31.59 мл
4. Подготовливаем тару где будем разводить.
Тара чистая и по возможности сухая (капли воды допускаются)
5. Наливаем воду в расчетном количестве (или 1000 - 31,59мл).
6. Тоненькой струйкой доливем 31,59 мл (пользуемся мерным цилиндром)
7. аккуратно перемешиваем.
8. Измеряем получившуюся плотность и радуемя если совпало
ВСЕ
ЗЫ все плотности даны для температуры 20 град С
Если выше то плотность низе если ниже то выше (разница в 3-м знаке)
Приложение
Таблица
Серная кислота H2SO4
Масс % Плотность при 20 град С
0.5 1.0016
1.0 1.0049
2.0 1.0116
3.0 1.0183
4.0 1.0250
5.0 1.0318
6.0 1.0385
7.0 1.0453
8.0 1.0522
9.0 1.0591
10.0 1.0661
12.0 1.0802
14.0 1.0947
16.0 1.1094
18.0 1.1245
20.0 1.1398
22.0 1.1554
24.0 1.1714
26.0 1.1872
28.0 1.2031
30.0 1.2191
32.0 1.2353
34.0 1.2518
36.0 1.2685
38.0 1.2855
40.0 1.3028
42.0 1.3205
44.0 1.3386
46.0 1.3570
48.0 1.3759
50.0 1.3952
52.0 1.4149
54.0 1.4351
56.0 1.4558
58.0 1.4770
60.0 1.4987
70.0 1.6105
80.0 1.7272
90.0 1.8144
92.0 1.8240
94.0 1.8312
96.0 1.8355
98.0 1.8361
100.0
Ed
Ранг: 3355
26.10.2006 // 18:57:27
AF пишет:
5. Осторожно наливаем 31,59 мл (пользуемся мерным цилиндром)
Ну ты, Андрей, даешь! Где же такой цилиндр взять?
6. Тоненькой струйкой доливем воду до литра (или 1000 - 31,59мл).
Так все-таки воду в кислоту наливаем? Ну ведь предупреждали же!
