Получение абсолютного метилового спирта >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Получение абсолютного метилового спирта
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
04.02.2025 // 13:19:28
Добрый день!
Согласно ГОСТ 34050-2017. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами (включен в перечень к ТР тС 015/2011 - будет применятся с июня 2025 года, и заменяет СТ РК 2010 -пока еще есть в перечне)
нужно приготовить реактив диметилсульфат, 5%-ный (в объемных процентах) раствор в абсолютном метиловом спирте по нормативным документам, действующим на территории государства принявшего стандарт (только Россия его пока не приняла, но и другой методики по определению 2,4 Д нет в перечне)
Вопрос, диметилсульфат купить возможно, метанол тоже. Как приготовить абсолютный метиловый спирт, что-то припоминается с использованием металлического натрия, а вот как это делать точно не помню. Может кто делает абсолютный метиловый спирт? Подскажите как правильно и в каком НД указано или литературе.
дядя Фёдор
Ранг: 78
05.02.2025 // 11:12:32
Здравствуйте.
Лучше с натрием не связываться. Метанол с водой азеотропов не образует и поэтому можно от воды избавиться ректификацией на хорошей колонке. Сам этим занимался при синтезе ионных жидкостей. Однако его можно абсолютизировать и химически. Нагревание с оксидом кальция позволяет получить метанол с содержанием воды не более 0,1% при условии, что 10% спирта отбрасывается в качестве предгона и столько же остается в перегонной колбе. Перегонкой с метилатом магния можно получить совершенно сухой спирт (chemister.ru/Databases/Chemdatabase/properties.php?dbid=1&id=2).
kot
Ранг: 2142
05.02.2025 // 13:44:17
А просто "метанол для хроматографии" никак не спасет, отца русской демократии? Хотя конечно разнадо значит надо....
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
06.02.2025 // 5:56:38
kot пишет:
Ну в методике требуют, только почему-то не указывают как его получать!
kump
Ранг: 3366
06.02.2025 // 11:09:08
2,4-Д прекрасно определяется на подвижных фазах с ацетонитрилом. С этим проблем никаких нет. С метанолом можно вообще не связываться.
Проблема состоит в том, что какой-то сумрачный гений включил высокоактивное биологическое вещество (фитогормон), которое в принципе не может где-либо накапливаться, в показатели безопасности.
kot
Ранг: 2142
07.02.2025 // 4:00:25
ВИКА-ХИМИК пишет:
kot пишет:
Белорусские стандартизаторы, вообще затейники в части «чистоты» реактивов и мечиков, ладно про сфероконический абсолютный метанол, бывает, что они берут стандартную марку реактива чда, например, с содержанием ОВ 98% и стандартизируют ее до 99,3%, не сильно заморачиваясь как и кто это будет делать и как потом это контролировать. Так что как советуют выше перегоните разок над йодом с магнием обычный метанол (где вы его возьмёте правда не очень представляю) и будет у вас абсолютный.
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
vmu
Ранг: 1419
07.02.2025 // 7:18:34
Полагаю, что обычного метанола для ВЭЖХ тут хватит.
vmu
Ранг: 1419
07.02.2025 // 7:19:14
kump пишет:
Вопрос был не про элюент, а про растворитель для дериватизирующего реагента.
Qwerty114567
Ранг: 6
25.02.2025 // 14:28:22
Добрый день! А вы разобрались что за установка при определении 2,4 д в сливочном масле и в мясе, где к двугорлой колбе присоединяют обратный холодильник и нагревают на кипящей водяной бане перемешивая электромешалкой?
Pleh
Ранг: 341
28.02.2025 // 13:16:32
Qwerty114567 пишет:
Можно, по идее, заменить обычной колбой с обратным холодильником и магнитной мешалке с подогревом.
Или как по методике:
Только заместо капельной воронки заткнуть горло пробкой.
Pleh
Ранг: 341
03.03.2025 // 9:43:57
Пардон, заместо термометра.
