ААС термическая атомизация определение кальция и магния >>>
DrG Пользователь Ранг: 437 |
Поддерживаю, Ca в свинцовых сплавах - это чаще всего баббиты БК или аккумуляторные сплавы. В любом случае, нужно еще и другие элементы определять. Для аккумуляторных хорошо подойдет искровик, но с БК из-за содержания натрия (и магния), пробы и стандарты относительно быстро деградируют с поверхности внутрь. Их и хранить бы надо в эксикаторе, и зачищать на большую толщину, и все равно не идеально. А ИСП берет стружку. Также можно готовить искусственную смесь, и будет нормально. Для надежности, можно разбавлять пробу, например, еще в 10 раз, у ИСП чувствительности хватит, а в линейности и надежности результатов убедитесь. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Строго говоря, ТС забыл указать, какие концентрации кальция и магния им надо определять. Поэтому дальнейшая дискуссия в значительной степени носит абстракный характер. Затем, судя по используемой ТС терминологии, метод ЭТААС для них новый. В этом случае надо начинать с чего-нибудь простенького, например, меди. В общем, надо искать деньги и выходить на специалистов. Форум может что-то подсказать, но думать и делать по-любому придется на месте... |
Маргарита2311 Пользователь Ранг: 5 |
Коррекция фона включена, график от 0 до 0,003 мг/л. За два последних дня воспроизвелись результаты (сделали все на воде, а не на растворе азотной кислоты). Пока продолжаем делать так, хотим посмотреть на воспроизводимость. Про эффект памяти- спасибо, измерим) |
