ААС термическая атомизация определение кальция и магния >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ААС термическая атомизация определение кальция и магния
Маргарита2311
Ранг: 5
20.02.2025 // 16:36:48
Добрый день, коллеги! С помощью ААСА с термическим разложением пытаемся определить содержание кальция и магния в сплавах свинца. Есть ли у кого-нибудь опыт в похожих задачах? Поделитесь пожалуйста. Пробоподготовка включает в себя разложение стружки пробы азотной кислотой и двукратного осаждении основного количества свинца соляной кислотой. Так же пробовали пробоподготовку в соответствии с ГОСТ 26880 (но он для пламенного атомизатора). При этом у нас завышается сигнал уже на первой точке градуировочного графика (раствор азотной кислоты). График строится, но при этом заданная концентрация, приготовленная из того же ГСО не воспроизводится.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
20.02.2025 // 17:00:18
Кальций и магний электротермической атомизацией? Там отовсюду будет идти загрязнение. Крайне неудачное сочетание метода и элементов. На мой дилетантский взгляд.
Rey
Ранг: 884
21.02.2025 // 7:18:39
Сейчас читаю теорию про это как раз. Пишут что для щелочноземельных металлов температура атомизации нужна не сильно высокая, для избежание ионизации, например для Са не более 3000-4000К
DrG
Ранг: 444
21.02.2025 // 14:00:08
то есть калибруетесь по разведенному водой ГСО ионов кальция и магния, а измеряете пробу с убранной, по возможности, основой?
Результаты измерений стабильные? Если n раз в разном порядке стандарты измерять - воспроизводятся?
Попробуйте метод добавок, начните с добавки в пробу с осажденной основой, а потом можно делать добавку в пробу и до осаждения.
Еще вариант - растворить свинец, затем сделать на основе этого раствора калибровочные растворы, затем осадить во всех них свинец. Мало ли, как-то кальций при осаждении уходит из раствора.
Маргарита2311
Ранг: 5
24.02.2025 // 10:34:02
DrG пишет:
Калибруемся приготовленным раствором из ГСО кальция или магния, разбавленный слабым раствором азотной кислоты. Да, основу в пробе по возможности убираем.
Результаты измерения не стабильные, пробовали и метод добавок и метод концентраций (график строится, воспроизводимости нет, и заданная концентрация отличается в 2 раза) . График строит, но уже на 0 концентрации сигнал выше предела. Сейчас пробуем делать не на азотке, а на воде методом добавок (так как сигнал в пределах).
Маргарита2311
Ранг: 5
24.02.2025 // 10:36:29
Rey пишет:
У нас температура атомизации стоит порядка 2900 К, но это стандартно заданная программа печи в приборе для кальция и магния
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
Rey
Ранг: 884
24.02.2025 // 10:39:02
Если мне память не изменяет, когда я работал на АС (по-моему эмиссией, давно было дело), с кальцием проблем не было, только то, что диапазон концентраций в растворе там начинается от 1 а то и вовсе от 5 мг/л и выше. При более низких концентрациях да, воспроизводимости найн
Доктор
Ранг: 2555
24.02.2025 // 13:01:20
У Вас большой эффект памяти. Какой прибор Вы используете, с платформой или без?
Маргарита2311
Ранг: 5
25.02.2025 // 9:32:20
Доктор пишет:
Agilent 240Z, графитовые кюветы с пиропокрытием.
DrG
Ранг: 444
25.02.2025 // 17:05:48
а Зеемана включаете?
Какие концентрации калибровочных растворов?
Калибровка по этим же растворам не воспроизводится?
Измерьте эффект памяти, например, последовательно стандарты 1, 0, 0, 0, 0.
ICP-specialist
Ранг: 20
25.02.2025 // 22:06:36
Для анализа свинца наилучшим образом подходит эмиссионный спектрометр с ИСП. Стоит он ненамного дороже АА-ЭТА, который, как и АА с пламенем, для этой задачи не подходит совсем. Кроме того, Ca и Mg - распространенные элементы. Как только вы затеяли химическое отделение матричного элемента, в этот момент ваша методика умерла. Ничего ей уже не поможет. Нужно рассчитывать только на прямой анализ свинца после растворения.
