как приготовить из 93,6% серной кислоты 1%? >>>
| Автор | Тема: как приготовить из 93,6% серной кислоты 1%? | |||||
Виктория1991 Пользователь Ранг: 23 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как приготовить 1% серную кислоту из 93,6% с объяснением? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
В 1г конц раствора - 0,936г серной к-ты В х г конц раствора - 1г серной кислоты. Составляем пропорцию, находим что в 1/0,936 г конц раствора находится 1г серной к-ты. 1) Взвешать на весах 1/0,936г конц раствора и довести до 100 мл водой (или [100-1/0,936]мл воды, или до 100г, если нужна большая точность). 2) Пересчитать по плотности 1/0,936г конц раствора в объем, отобрать пипеткой этот объем и также довести до 100мл водой. |
а как пересчитать по плотности 1/0,936г конц раствора в объем? спасибо за ответ |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Лучше не надо. Пипетка для такого вязкого раствора не обеспечит приемлемую точность. Он просто из нее весь не вытечет. Но все зависит от требуемой погрешности. А так... граммы разделите на табличную плотность концентрированной кислоты и получите объем. Вообще-то это школьная задачка. Класса 8-го. |
Объем=масса/плотность. Плотность серной кислоты данной концентрации в интернете ищите, либо есть в справочнике Лурье, который тоже в интернете есть |
подскажите, пожалуйста, верно ли делать перерасчет по ГОСТ 4517 п.2.89. Если у меня 93,6% серная кислота, а мне надо сделать 38% 1л. по формуле получается: Х=38%*1,29*100*10/93,6*1,83=286мл серной кислоты до 1л |
Спасибо! |
Спасибо! |
А если 1 литр надо приготовить? |
Ответов в этой теме: 8 |
