Проточная кювета для КФК - 3 СФ - 46 >>>
  Ответов в этой теме: 34
starosta
Ранг: 506
26.05.2007 // 0:07:24
starosta
Ранг: 506
26.05.2007 // 0:11:32
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Брэк!
Принято. Обещаю больше на провокации не поддаваться т.к. форум не для разборок.
А Виталию спасибо, хороший файлообменник посоветовал
DSP007
Ранг: 2228
28.05.2007 // 16:11:40
DSP007
Ранг: 2228
28.05.2007 // 16:17:22
starosta пишет:
За свои слова надо отвечать. Публикую фотографии своей установки...
Для начала публикую свой отчёт. В нём расписано зачем надо "огород городить" и результаты полученные с применением данной установки slil.ru/24404198
Проточная кювета:
[Установленный фотоэлемент - фотодиод ФД - 263
рактеристики ФД - 263 www.radio-service.ru/catalog/92311/id12955 знаю, что это далеко не самый лучший вариант, но других в наличии не было...
Из-за низкой чувствительности гальванометра приходилось увеличивать ток на лампе (источнике непрерывного спектра) из - за этого новый фотоэлемент начал выгорать. Для решения данной проблемы надо либо брать новый, более чувствительный цифровой гальванометр (с более высоким внутренним сопротивлением?) с COM или USB выходом - это не реально по финансовым причинам. Либо городить какой - то усилитель. Очень хотелось бы услышать по этому поводу мнение признанного авторитета в области электроники и электротехники нашего форума - Степанищева М
Голова !
Причем и руки откуда надо растут, что по нынешним временам большая редкость.
Но я бы поставил не только новый усилитель, но и синий светофильтр ( вырезать не нужную часть спектра) и диафрагму ( скажем просто просверлив в куске металла 2-х миллиметровое отверстие. Или все это уже есть на ФЭК-е ? Кстати, у этого типа фэка должны быть селеновые фоторезисторы с кулак величиной. Вот их тоже можно было задействовать, плюнув на усилительную схему.
Виталий
Ранг: 1378
01.06.2007 // 8:23:41
Брэк!
Я что-то интересное пропустил?!!
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
ex-KNIISE
Ранг: 438
01.06.2007 // 20:15:10
А я бы советовал не проточную систему, а перемешивание (или вращением кюветы, или раствора в кювете).
starosta
Ранг: 506
19.06.2007 // 23:53:42
ex-KNIISE пишет:
В смысле не проточную кювету? У меня задача такая: необходимо в автоматическом режиме измерять оптическую плотность суспензии микроорганизмов (т.е. есть биореактор в котором идёт процесс ферментации, надо через определённые промежутки времени делать замеры оптической плотности). Причём процесс анаэробный, а следовательно, необходима герметичность конструкции. Я вижу два решения данной задачи: проточная кювета (любого типа), либо погружаемый датчик оптической плотности (они промышленностью выпускаются, но стоят дорого).
Я лично видел магнитную мешалку интегрированную в древний советский турбидиметр (от него и кювета используется)....
P.S. Кто - нибудь может подсказать, как устроен погружаемый датчик оптической плотности? А то в сети только не очень качественные фотографии?
starosta
Ранг: 506
20.06.2007 // 0:16:28
DSP007 пишет:
Голова !
За комплименты спасибо Диафрагма у ФЭКа действительно есть. Там даже есть линзочка для фокусировки на фотоэлементе прошедшего через кювету светового пучка . Оригинальный фотоэлемент вышел из строя по этому и ставил ФД - 263, (оригинальный представлял собой, по документации, "селеновый фотоэлемент", и совсем не был похож на фоторезисторы которые я видел в магазине )
Кстати уважаемый DSP007, насколько я понял из ваших постов на форуме, Вы отлично разбираетесь в электронике и электротехнике, посоветуйте пожалуйста как соорудить усилитель, сейчас в приборе никакого усилителя после фотоэлемента нет вообще (кстати, и оригинальная конструкция этого не предполагала) т.е. ток на фотодиоде мерею сразу мультиметром, из - за чего необходимо сильно увеличивать яркость лампочки (чтобы ток был достаточной для регистрации величины), вследствие чего фотоэлемент выгорает...
SIG
Ранг: 1214
20.06.2007 // 0:23:29
Я видел погружной датчик с волоконным кабелем. Для замеров в анаэробных условиях вещь идеальная, но очень не дешевая. Может, есть и другие конструкции. В том датчике использовались два волоконных жгута с параллельными торцами. Меду ними была шель, к которую, собственно говоря, попадала жидкость. Все устройство было вклеено эпоксидкой в трубку со шлифом, а шлиф вставлен в соответствующий участок вакуумной установки. Все удовольствие - порядка $20К со спектрофотометром.....
starosta
Ранг: 506
21.06.2007 // 21:23:58
SIG пишет:
Спасибо большое. Если я стану делать погружной датчик, то он будет представлять пару светодиод (или маленькая лампочка накаливания) - фотодиод смонтированную в корпусе от старого ионселективного электрода (скоро выложу схемку). Но вопрос с усилителем при этом остаётся...
