Проточная кювета для КФК - 3 СФ - 46 >>>
  Ответов в этой теме: 34
starosta
Ранг: 506
21.06.2007 // 22:34:13
А вот и схемка...
starosta
Ранг: 506
13.10.2007 // 0:00:30
Несколько доработал проэкт погружаемого датчика оптической плотности (ДОП).
1- корпус от ионселективного электрода из фторопласта
2- источник света.
3- стёкла
4- фотодиод
5- кусочек из фторопласта который надо приклеить
Шуша
Ранг: 2854
15.10.2007 // 13:50:37
Корпус ионоселективного электрода из фторопласта? Вы уверены? Ни разу не встречал. Почему все упирается во фторопласт? Почему нельзя все сделать из стекла? Заказать корпус в стеклодувке.
И еще. Конструкцию можно попробовать упростить, разместив источник излучения и приемник с одной стороны (в корпусе от электрода), а напротив закрепить зеркало. С герметизацией тогда будет все гораздо проще.
starosta
Ранг: 506
16.10.2007 // 21:34:14
Шуша пишет:
Некоторые старые вроде бы чешские (название не помню) ионоселективные электроды имеют корпус из фторопласта (наверное для работы в агрессивных средах).
По поводу зеркала. Конечно можно, но проблема в том, что подходящий по характеристикам фотодиод (ФД - 263) имеет достаточно большой размер (d = 9,5мм) и разместить его в этом корпусе рядом с источником света невозможно. Плюс проблема юстировки зеркала.
А стекло оно прозрачное ведь Надо будет на датчик натягивать термоусадку или что - то вроде этого, и вообще много думать над светоизоляцией. Хотя как вариант... Надо будет обсудить со стеклодувом за чашечкой пива
Можно по идее взять любую жёсткую трубку подходящего диаметра (обрезок металлопластиковой трубы к примеру) среда не очень агрессивная. Но... из ионо- селективного электрода было бы красивее (там даже вывод под провода есть) Жаль только, что скорее всего не получится
Шуша
Ранг: 2854
16.10.2007 // 22:00:54
starosta пишет:
...проблема юстировки зеркала.
Это меньшая проблема по сравнению с поклейкой фторопласта. Зеркало любым способом закрепляется на датчике и один раз настраивется.
...много думать над светоизоляцией.
Вообще-то вся эта идея достаточно сомнительна. Вы, как я понимаю, хотите посчитать таким образом количество микроорганизмов. Я не уверен, что это легко удастся. Однозначная связь между количеством частиц и светопоглощением будет только если частицы абсолютно черные, абсолютно одинаковые и желательно шарообразные. У Вас рассеивающая среда. Как учесть отражение от частиц? Создать подходящее устройство и найти взаимосвязь, наверное, можно, но очень, очень не просто.
С другой стороны, работают же как-то нефелометры.
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
starosta
Ранг: 506
22.10.2007 // 21:31:25
Шуша пишет:
На самом деле методика определения количества биомассы по оптической плотности хорошо известна, и сомнений не вызывает. Она стандартна. Это не моя идея - любой учебник по микробиологии или теоретической биотехнологии это подтвердит. Надо только откалибровать прибор в координатах оптическая плотность/биомасса и всё. Строго говоря кривая зависимости биомассы от времени нужна для определения скорости роста в экспоненциальной фазе, а также для разграничения фаз роста культуры (эти параметры позволяют судить о том насколько быстро культура растёт и как на скорость роста культуры и длительность различных фаз влияет от изменение различных параметров: состава среды, температуры и.т.д.).
P.S. От идеи использовать фторопластовый корпус от электрода я уже отказался, буду работать с металлопластиковой трубой
Шуша
Ранг: 2854
22.10.2007 // 21:36:02
Ну есть так есть. Очень хорошо. Я не микробиолог. Я просто хотел обратить Ваше внимание на возможные трудности.
Polyakov
Ранг: 10
26.10.2007 // 14:55:10
Уважаемый starosta!
Насколько я понял, Вам требуется измерять светопропускание (оптическую плотность) постоянно циркулирующей жидкости.
Хочу предложить Вашему вниманию, мой вариант решения подобной задачи.
На фотографии №1 slil.ru/25025013 , изображен изготовленный мною проточный фотодатчик адсорбционного фотометра, модифицированный в последствии в датчик-пробоотборник (довольно удобная в лабораторной практике штука!), в коем виде и представлен.
Сняв со стеклянной трубки (она же – кювета) грушу и наконечник, и присоединив на их место шланги, опять будем иметь проточный датчик. Стеклянная трубка, в данном случае - отрезок пробирки - просвечивается красным светодиодом, сопряженным с фотодиодом обратной связи ФД-256, а в качестве фотоприемника, в разных вариантах конструкции и применения датчика использовались фотодиоды: ФД-256, ФДК-155, Ваш любимый ФД-263 и интегральный фотодатчик OPT-101 фирмы DURR-BROWN.
Фото 1
На фотографии №2 slil.ru/25025018 – один из вариантов платы электронной схемы работающей с этим (и другими подобными) датчиком.
Плата содержит: усилитель сигнала фотодиода, нормирующий усилитель, источник опорного напряжения и схему стабилизации светового потока источника света – светодиода. Выходной сигнал с платы, через резистивный делитель, может быть подан на любой вольтметр или мультиметр работающий в режиме измерения напряжения в диапазоне 0-0.2V, 0-2V или 0-20V (зависит от конструкции датчика и выполняемых определений), в том числе и на мультиметр сопряженный с компьютером. Питание подается с переделанного сетевого адаптера 9V.
Плата, и регулировочные элементы (подстройка нуля и размаха шкалы) монтировались в китайский мультиметр типа DT-830
Фото 2
Затраты на приобретение электронных компонентов и прочее, составляют примерно 300-500 рублей и зависят от требований к погрешности и стабильности, и длины волны источника света. Возможно, даже и дешевле, а возможно и дороже – как подойти к практической реализации.
Сей прибор, использовался по большей части для определения мутности воды и концентрации сульфатов по реакции с хлористым барием.
Были попытки применения для цветных реакций с дитизоном и т.п.
Если надо – вышлю принципиальную схему.
starosta
Ранг: 506
26.10.2007 // 21:38:09
Здравствуйте, уважаемый Polyakov. Огромное спасибо, что откликнулись. А то я уже начал терять надежду на то, что хоть кто - то ещё занимался подобной проблемой.
Особо интересны электронные схемы (усилителя, стабилизатора и.т.д.), если не затруднит вышлите их пожалуйста на htb03_starosta(зобачка)rambler.ru.
ФД - 263 - не мой любимый, просто это единственный фотодиод захватывающий видимую часть спектра, который я смог купить (других в нашем Мухосранске не сыскать).
Кстати, а чем вызвано такое количество опробованных фотодиодов?
Маленькое замечание по поводу цветных реакций. Я предполагаю, что подобные системы целесообразно использовать только для турбидиметрии, а не колориметрии. И именно из за несовершенства имеющихся в свободной продаже фотодиодов (их чувствительность по спектру сильно смешена в красную область). Фотодиоды которые ставят в спектрофотометры (ФД 288Б для КФК - 3) стоят дорого ( около 800 RUR) и купить их довольно сложно, если только с фирмой списываться.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество
С уважением, Starosta.
Polyakov
Ранг: 10
27.10.2007 // 20:49:59
Здравствуйте Starosta
Схемы обязательно вышлю, вопрос времени, потерпите пожалуйста.
Наверное опрометчиво употребленное в данном случае определение для ФД-263 - «Ваш любимый» - в моем обхождении – ироническое выражение, означающее:
Вами упомянутый
то, с чем работаете
то, с чем (или обо что) «бьетесь»
то, что (или кого) часто материте.
Текущим наличием (как и в Вашем случае), разными конструкциями датчиков, предполагаемым применением. Чувствительность интегральная и спектральная у названных мною диодов – разная, а в идеале, чуть ли не под каждую задачу нужен «свой» фотодиод. Я был просто потрясен ассортиментом фотодиодов выпускаемых одной из Японских фирм.
Виноват перед замечательным производителем прецизионных интегральных микросхем - фирмой BURR-BROWN, так исказив (через D) их марку. Искренне каюсь!
У всех классических кремниевых и германиевых фотодиодов максимум чувствительности приходится на ИК – диапазон. Максимум – максимумом, но чувствуют фотодиоды и видимый свет и даже УФ, хотя и значительно хуже, и тем хуже - чем короче длина волны. С фотодиодами от КФК (в разных моделях и модификациях этого прибора – весьма разными) дело обстоит не много лучше. Там «выезжают» по большей части за счет увеличения площади кристалла, что увеличивает интегральную чувствительность, и, сравнительно немного, за счет других тонкостей. При работе в коротковолновой части спектра повышают усиление электронной схемы для компенсации снижения чувствительности фотодиода.
При самостоятельном (самопальном) изготовлении разных фотометрических штучек, в чем необходимость нет-нет, да и возникает, советую ориентироваться на упомянутые OPT101 и другие фотометрические датчики BURR-BROWN, которые кроме хороших спектральных характеристик содержат интегральный (встроенный) усилитель. Средняя цена 150-200 руб. Найти описание и заказать по почте можно здесь www.chipinfo.ru
Для такого датчика нужен только (почти любой, желательно стабилизированный) источник питания от 2,7 до 36 вольт и один резистор для настройки требуемой чувствительности. Здесь правда есть некоторые моменты, зависящие от реалий применения, в том числе и от освещенности фотодатчика, но это уже для другого разговора.
Polyakov
