минимальное количество стандартов для построения регрессии >>>
| Автор | Тема: минимальное количество стандартов для построения регрессии |
Rakhot Пользователь Ранг: 246 |
Добрый день! Активно пользуюсь эмпирическим правилом для построения регрессии при градуировке приборов: количество стандартов должно быть не менее 2N+1, где N - число степеней свободы системы. Для линейной регрессии N=2, для квадратичной 3. Если добавляются влияющие элементы, то каждый влияющий +1 к N. Данное правило встречал во множестве лекций, методичек, но нигде нет ссылки на какой-либо первоисточник, откуда это взялось. Понятно, что чем больше стандартов (независимых, правильно и точно аттестованных), тем меньше систематика нашей градуировки. Но откуда ограничение снизу на количество именно в виде 2N+1? |
Доктор VIP Member Ранг: 2549 |
Честно говоря, первый раз такое слышу. Возможно, это из математики (линия - между двумя точками)... Но для аналитики... Вам это для чего? Просто интересно? Пишете ГОСТ или по оному работаете? Экономите реактивы? время? |
Редактировано 2 раз(а) Просто интересно, чем обосновано это правило, первоисточник так сказать. Почитать, посмотреть на контекст) Реактивы и время не экономлю, пытаюсь понять, как это на самом деле работает. В основном это применяется в рентгенофлуоресцентном анализе, когда вводится коррекция на влияние каких-либо элементов. Считается, что для линейной регрессии на какой-либо элемент с учетом влияющего на него еще одного элемента требуется минимум 2(2+1)+1=7 стандартов. Понятно, что чем больше, тем лучше. Но иногда бывают предприятия, которые просто ограничены по имеющимся стандартам и учесть корректно все влияния нет возможности. |
Ответов в этой теме: 2 |
