На каком сорбенте делить метан, кислород, азот и оксид углерода 2 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: На каком сорбенте делить метан, кислород, азот и оксид углерода 2
starosta
Ранг: 506
30.10.2006 // 22:35:11
Есть задача: разделение методом ГЖХ метна, кислороа, азоа и оксиа углерода 2. В справочниике Лурье приведены ряды деления цеолита CaX (А5)где указано что на этом цеолите все четыре газа должны делиться, НО в реальных методиках обычно если метан, кислород, азот делят на цеолите CaX, то СО2 определяют на каком - нибудь другом сорбенте (к примеру на активированном угле, или !!! PoropakeQ). . . А хотелость бы использовать метод внутренней нормировки, а для этого надо чтобы все газы были видны на одной колонке.
P.S. Хромотограф ЛХМ - 80МД, детектор ДТП, газ ностиель - гелий
P.P.S. Кололи вышеуказаную газовую смесь в 1.5 м насадочную колонку забитую цеолитом NaX (13Х). Колоночка поделила только метан, кислород и азот, оксид углерода не увидели....
Пожалуйста помогите кто чем может....
Marat
Ранг: 1788
31.10.2006 // 17:31:25
Порапак надо взять ,более полярный, например, N
starosta
Ранг: 506
31.10.2006 // 21:28:53
Marat пишет:
А попроще что - нибудь? Порапаки дорогие
Доктор
Ранг: 2555
01.11.2006 // 8:59:31
starosta пишет:
Есть пара неясных моментов. Надо определять СО (в заголовке) или СО2 (в тексте)? И в каких концентрациях? С ДТП можно видеть сотые процента этих оксидов. Может, колонка ни в чем и не виновата?
Serg
Ранг: 107
01.11.2006 // 13:31:42
Marat пишет:
Кислород с азотом можно разделить только на молекулярных ситах, порапак их не разделит
starosta
Ранг: 506
01.11.2006 // 22:38:31
Определять необходимо оксид углерода (VI)т.е. СО2 в загаловке закралась опечатка. Чувствительность детектора здесь ни при чём; прибор СО2 не видит даже если колоть чистый СО2 в количестве 1 мл (инсулиновый шприц)
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
02.11.2006 // 11:47:14
Правильно Вам сказали, что для разделения такой смеси нужно две колонки. Поропак не поделит кислород, азот и метан. Разве что при очень отрицательной температуре. А углекислый газ не выйдет с молекулярных сит нормальным пиком. Разве что при очень высокой температуре. А так он благополучно и практически необратимо садится на сорбент.
Все равно условия получаются взаимоисключающими и выполнить их в одном термостате и на одной колонке просто нереально.
А использование двух колонок для нормировки - не помеха. Привязывайтесь к площади любого компонента, который присутствует на обоих хроматограммах (быстрей всего - к метану), да считайте себе на здоровье. Если изначально его в смеси нет, добавьте в качестве внутреннего стандарта, а результаты с его вычетом получите повторной нормировкой на 100%. На МС компоненты выйдут в последовательности кислород, азот, метан и СО (если есть). На Поропаке или Полисорбе (это аналоги) выйдут сначала одним пиком кислород, азот, СО, затем отдельным пиком - метан, а за ним - СО2.
Dmitryus
Ранг: 417
02.11.2006 // 14:01:23
Так ГОСТ какой-то есть...я не помню,но на форуме номер приводился.
Именно две колонки.
Alex A.
Ранг: 224
02.11.2006 // 15:49:53
starosta пишет:
[Определять необходимо оксид углерода (VI)т.е. СО2 в загаловке закралась опечатка. Чувствительность детектора здесь ни при чём; прибор СО2 не видит даже если колоть чистый СО2 в количестве 1 мл (инсулиновый шприц)
Если не надо определять диоксид углерода то достаточно одного канала. Молекулярные сита прекрасно делят постоянные газы водород, азот, кислород, а также метан и оксид углерода. Также через сита проходят изо-бутан и изо-пентан (если дождаться). Чувствительность в зависимости от применяемой дозы на уровне 10ррм.
starosta
Ранг: 506
07.11.2006 // 11:45:49
Леонид пишет:
Опишите пожалуйста поподробнее методику рассчёта, а то не всё понятно, ну или где про это почитать можно...
Xenofil
Ранг: 302
07.11.2006 // 12:16:19
Есть такой ГОСТ 14920-79 на сухие газы, там сравнение именно по метану.
ЗЫ К сожалению, электронной версии нет.
