о сбое компрессора для ГХ JUN AIR OF302-25A >>>
| Автор | Тема: о сбое компрессора для ГХ JUN AIR OF302-25A |
toxic1978 Пользователь Ранг: 257 |
Редактировано 1 раз(а) Всем привет! У нас в лаборатории с 2003 эксплуатируется для нужд хроматографии безмаслянный компрессор модели JUN AIR OF302-25A. С Недавних пор появилась причина следующего характера. Обычно компрессор накачивается до заданного значения с резким и полным отключением мотора. Мотор при накачке обычно достаточно хорошо шумит. При накачке воздуха в камеру происходит резкое отключение и щелчок. Сейчас ситуация изменилась. В процессе накачки сжатого воздуха в камеру компрессора, давление по данным манометра на выходе доходит до нужного значения, однако накачки запаса воздуха для обеспечения его расхода в дальнейшем, не происходит. Нет резкого щелчка. Просто отключение мотора и всё. Далее его сильный перегрев (выше 100 градусов точно) и запах маслянной смазки от этого (попросту маслянная вонь). При этом наблюдается едва слышное жужжание электрической части мотора, чего обычно не наблюдается. Обычно при нормальной работе резкое отключение мотора компрессора и всё. Далее по мере расхода воздуха мотор может включиться сам и докачать нужный объем до заданного значения. Далее снова его самоотключение. Сейчас так нет. Все трубки и фиттинги на предмет потенциальной утечки проверил - ее нет. Повторный цикл опустошения камеры компрессора от набранного сжатого воздуха в нее, и накачки, заканчивается так же. Циклы повторял до тех пор, пока в камере не остался сухой воздух, без явных признаков влаги на выходе при его спуске. Обычно на выходе используем 3,5 бар. В камере компрессора обычно запас на 12,0-12,5 бар. В чем может быть проблема и возможно ли ее устранить самостоятельно. Инструкции как таковой с максимально чётким описанием действий я не нашел (кроме той что на сайте производителя, а она мягко говоря ни о чем). Надеюсь на ответ. С Уважением, t |
Волгин VIP Member Ранг: 1335 |
Здравствуйте! Поскольку я в своей деятельности активно использую безмасляные компрессоры, осмелюсь дать совет. Не заморачивайтесь ремонтом имеющегося и безусловно хорошего компрессора. Купите новый китайский типа вот такого: Компрессор безмасляный Aurora Passat-25 Black 4G (1.45 кВт, 249 л/мин, 24 л). Или подобный. Одно важно: компоновка голов компрессора должна быть именно такой - фильтры на головках повернуты друг к другу. Эти компрессоры могут работать длительное время без остановки, не перегреваясь. Стоимость такого компрессора примерно 15 круб (на Озоне), несравнима с JUN AIR и, думаю, будет меньше стоимости ремонта последнего. Кстати, если поискать, к ним и ремкомплекты можно найти. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1442 |
Судя по анамнезу, любой КИПовец скрестит Вам внешнее реле давления с питанием сего агрегата, даже не залезая внутрь компрессора. И это выход, если не хотите окончательно спалить двигатель. "Это жжж неспроста" (с) Ну, а товарищ с правильными руками сможет полностью восстановить работоспособность, раз компрессор, несмотря на Ваши усилия, ещё запускается. Ну, ПМСМ |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Редактировано 1 раз(а) Проще купить на Всех инструментах новый. Цена вопроса 20 т.р. Upd. Не я один такой) |
Ответов в этой теме: 3 |
