Хроматографы PerkinElmer >>>
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Вы колонку свою пробовали на другом приборе или видели работу такой-же колонки на другом приборе? Не совсеи понятно. Чудес не бывает - значит вы что-то упускаете. |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
Прочитайте - и в бой. Тут долго можно переписку вести. А эта книга даст ответы на все вопросы. |
Волгин VIP Member Ранг: 1335 |
Редактировано 1 раз(а) Вот от этого и надо начинать танцы с бубном! Плохое соединение на входе, неработающий дегазатор, недостаточно УЗ - замените на вакуумную фильтрацию элюента, подсасывание воздуха через уплотнение плунжера в насосе (хотя это маловероятно, если поток соответствует заданному), подсасывание воды в клапане, задающем состав элюента (это тоже маловероятно, если у Вас однорастворная изократика и все входные трубки промыты одним и тем же составом). Думайте, что еще у Вас на входе. PS И ни в коем случае не продувайте насос!!! Только промывка!!!!!
DrGonzo Пользователь Ранг: 15 |
Возил свою колонку вместе с предколонкой и моими образцами. Тоже была мысль, что где-то воздух подсасывает неоднократно проверяли все соединения, все плотно затянуто, течи нет. Да и к тому же мне кажется, что если какое-то соединение не плотно, то в первую очередь должна жидкость протекать, а не воздух засасывать. Или я ошибаюсь? Насчет продувки это я не правильно выразился, имеется ввиду промывка, для удаления воздуха из насоса. Там столько воздуха, что даже если я не буду дегазировать элюенты, такое количество не наберется. ИМХО откуда то из другого места он там появляется. |
Редактировано 1 раз(а) Протекает - после головки (головок) насоса. Подсасывает - до нее (них). Или в ней (них). "Ищите - да обрящете!" (с) |
