Градуировка анализатора растворенного кислорода МАРК 303 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Градуировка анализатора растворенного кислорода МАРК 303
Malahitik777
Ранг: 3
29.04.2025 // 13:57:22
Здравствуйте, пытаюсь отградуировать по нулевому «бескислородному» раствору (CoCl2+Na2SO3) прибор МАРК 303.
2 дня он показывал бОльшие значения чем должно быть (200 мкг/дм3, потом 120мкг/дм3, а должен +- 50мкг/дм3). Сегодня третья попытка, снова как обычно делаю раствор, помещаю датчик и показания очень быстро начинают падать, я сначала обрадовалась… а потом они упали до 9.3 мкг/дм3, что тоже не подходит под +-50. В последний раз я пользовалась прибором перед Новым годом, я тогда почистила электрод, сделала новый электролит, поставила новую тефлоновую пленку, мембрану, т.е. полный пакет процедур. Тогда он у меня показывал все как надо. Прошло не так много времени, и вот такая шляпа.
Может кто то пользуется таким прибором и знает тонкости((( из-за чего такое может быть, я просто не понимаю, мне в нем каждый раз после перерыва в работе надо все менять и что еще хуже каждый раз чистить электрод????? Нет ну тогда проще уж титровать …
Шуша
Ранг: 2852
29.04.2025 // 14:40:17
Или дырка в мембране, или датчик неисправен, или Вы что-то не так делаете. В любом случае лучше обратиться к производителю, ООО "Взор".
transformer
Ранг: 177
29.04.2025 // 15:00:38
Нормально показывает Марк даже после большого перерыва в работе. Возможно, у Вас правда что-то с прибором
Malahitik777
Ранг: 3
29.04.2025 // 15:17:57
Шуша пишет:
Дело в том что я сейчас снова поменяла мембрану (так как та, что я поставила на Новый год потемнела за это время что он был в перерыве). Не знаю стоит ли уточнить, но в перерыве я хранила его в дистиллированной воде, чтобы мембрана не высыхала, как написано в инструкции.
На воздухе датчик все нормально измеряет.
Видимо вы правы, стоит позвонить во ВЗОР, так в инструкции и написано «при возникновении любых затруднений при работе с изделием обращайтесь к нам письменно или по телефону», просто решила сначала тут спросить ))
Malahitik777
Ранг: 3
29.04.2025 // 15:20:06
transformer пишет:
А после какого перерыва вы снова меняете мембрану? После какого перерыва и в целом через сколько по времени чистите электрод? И как часто его надо чистить если редко пользуешься.. не знаю всех этих нюансов и мне тяжеловато(( а еще как часто вы меняете электролит , и непонятно сколько у него срок годности, в инструкции моей не написано…
Tosic1976
Ранг: 9
05.05.2025 // 9:35:32
Добрый день!
По нулевому раствору у Вас все в порядке. Показания в нулевом растворе должны не превышать +-50 мкг, то есть от -50 до +50 любые показания. У Вас же 9,8 мкг, что в допуске!
Правильный был ответ, что надо сразу звонить во ВЗОР, там все Вам все бы объяснили.
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
Tosic1976
Ранг: 9
05.05.2025 // 9:39:23
del
VarianAAS
Ранг: 155
13.05.2025 // 18:36:52
У нас в лаборатории есть импортный прибор для определения растворенного кислорода 301 DO2 meter Portlab. Мы им давно не пользуемся, но было бы интересно его реанимировать. Все, что есть в кейсе: прибор с электродом, на который накручиваются насадки с мембранами (типа шуршащего полиэтиленового пакета), соль для приготовления нулевого раствора (Na2SO3) и флакон с жидкостью Polarographic DO2 Filling Solution.
Несколько лет назад готовил нулевой раствор (в том числе с добавлением хлорида кобальта), но прибор вел себя неадекватно. Я решил, что проблема с мембраной, но запасной заведомо новой у меня не было. Скажите, можно ли её изготовить самому и из какого материала?
