Трилон Б (Задача) >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Трилон Б (Задача)
Натусенька
Ранг: 20
10.11.2006 // 16:07:19
Решила задачу, но не уверена.
Найти объем 0,05М рас-ра Трилона Б(К=1,00), который пойдет на титрование навески 0,2944г ЦинкСульфата(М=287,54), если его массовая доля в препарате 98,0%
1. Нашли массу кристаллогид.ЦинкСульфата в препарате-
0,98*0,2944= 0,2885
2.по закону эквивалентов:
При титровании 1 г-екв. трилонаБ полностью прореагирует 1 г-екв. ЦинкСульфата
М(трилона)=372,3г/моль, эквивалент 1/2 молярной массы (не увернена!) равен 372,3/2= 186,15
эквивалент (ZnSO4*7H2O)=1/2 молярной массы (не увернена!) =143,77
Поэтому нашла массу трилонаБ
186,15*0,2885/ 143,77 = 03736г
3. Нашла объем раствора трилона
в 1 л есть 0,05 моль трилона, что составляет 0,05*372,3=18,6125г трилонаБ
а 0,3736 г будут содержаться в
0,3736/18,615 = 0,02 л раствора
Тоесть ответ- 20 мл._
___
Но я не учла данное К=1,000 - это коэффициент к чему, как его использовать?
И мой ход решения верный? - особеннно действие №2?
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста
Константин_Б
Ранг: 849
10.11.2006 // 17:11:13
Натусенька пишет:
Вроде всё верно, хотя зря Вы связываетесь с этими эквивалентами - сделали два лишних действия! Лучше бы рассуждали так: 1моль трилона Б реагирует с 1 молем сульфата цинка, т.е 1:1(может это и подрузамевает К=1). И считали бы себе напрямую
Эксперт
Ранг: 146
12.11.2006 // 23:27:50
Натусенька пишет:
0,98*0,2944= 0,2885
___
Милая девочка! Формально ты всё сделала правильно. Но два замечания надо сделать. Коэффициент К представляет собой число миллилитров рабочего раствора, эквивалентных 1-му миллилитру точно децинормального растаора титранта. Этот коэффициент является, вообще говоря, анахронизмом, сохранившимся в фармацевтическом анализе и в производственных лабораториях старой закалки. И в условиях задачи он приведен напрасно, потому что молярность 0,05 означает что трилон Б точно 0,1000 нормальный.
Следующее замечание касается метода комплексонометрии. Особенностью его является то, что трилон Б реагирует с катионами металлов в мольном соотношении 1:1, независимо от валентности металла. По этой причине применять для расчетов эквивалентные концентрации нельзя, т.к. формальный эквивалент трилона (1/2 моля по кислотно-основным свойствам титранта) не совпадает с формальным определением эквивалента металла согласно его валентности. Нужно пользоваться молярными концентрациями. Основное уравнение для решения подобных задач М1 *V1= M2*V2, т.е. равенство числа молей титранта и определяемого вещества.
Натусенька
Ранг: 20
13.11.2006 // 14:19:13
СПАСИБО, поняла свои ошибки.
