Бензин без воды не горит! Правда-ли это? >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Бензин без воды не горит! Правда-ли это?
Ronan
13.11.2006 // 2:57:42
Кто-то может мне дать научный ответ на этот вопрос? Горит-ли бензин если из него извлеч все молекулы воды?
Дмитр12
Ранг: 55
13.11.2006 // 9:17:35
Не волнуйтесь. Обезвоженный бензин, т.е. такой из которого извлечены все молекулы воды, горит точно также (а может даже лучше), как «сырой», т.е. необезвоженный. Кстати, зачем это Вам? Никак чего запалить хотите?
woodpecker
Ранг: 423
13.11.2006 // 9:24:43
Бензин сам не горит , горят его пары.
13.11.2006 // 9:31:23
Ronan пишет:
Шутить изволите?
А что, Вам удалось смешать бензин с водой? Ну тогда Вы - гигант мысли.
А вообще, без всяких научных объяснений попробуйте сами поджечь необезвоженный бензин. Горит, собака. Как впрочем и обезвоженный.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.11.2006 // 10:40:51
Пару-тройку процентов воды вполне можно смешать с бензином при помощи ультразвука. Эмульсия устойчива. Это один из способов, как его назвать-то: подделки, фальсификации бензина? В общем объегоривания чесного народа.
Eugene Manuylov
25.11.2006 // 1:40:20
Видел интересный "вроде" научно популярный фильм "Великая тайна воды" (ТК РОССИЯ). Посвящен он структурированой воде ее свойствам и т. д. так вот, в нем как раз и говорилось, что сухой бензин не горит, было там и про эмульсии соляры с водой дольше чем 30% воды. Правда ли это тяжело сказать, но возможно, однако как получить абсолютно сухой бензин, ну чтоб совсем сухой. И еще, как правильно заметил woodpecker, горят то пары.
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
Виталий
Ранг: 1378
25.11.2006 // 2:22:19
woodpecker пишет:
хорошая постановка вопроса (сказать точнее - ответа). Сам водрорд тоже, может и не горит, а в парах, действительно, с трудом, но поджечь можно. Лучше с керосинчиком.
25.11.2006 // 15:29:11
Вах!
Тогда и пороха сами не горят, потому как если горение началось - это уже не порох
Но им пары не нужны, а тепловая волна. Есть теполовой волны - порох горит, нет ее - хрен
Nebergas
Ранг: 1744
25.11.2006 // 17:24:12
Вах!
Я вам больше скажу! Есть кислорода - горит бензин, нет кислород - не горит водород!
А водички в бензин можно вбить достаточно, а в соляр - и того больше. Я вышеупомянутым ультразвуком всаживал до 1:1 (при наличии, естественно, эмульгатора). Эмульсии получались - загляденье. И с дизельным мазутом тоже.
romanovsv
14.08.2008 // 14:00:17
А если в бензин налить воды и добавить спирт затем перемешать, это будет однородная масса или нет? И вообще бензин или другоей нефтепродукт разбавленный особой пропорции с водой горит и дает тепло лучше чем без воды.
i-r.ru/show_arhive.php?mode=print&year=2003&month=06&id=119
sinthetic
Ранг: 3649
14.08.2008 // 14:12:36
romanovsv пишет:
Уважаемый, судя по примитивности формулировк Ваших вопросов, отвечать Вам здесь не имеет ни малейшего смысла.
